Quad vonkt wel ,start niet..
Re: Quad vonkt wel ,start niet..
Berichtdoor bashanboy » 20 okt 2010 15:40
meestal wordt dat zo gemaakt ja, is bij de bashan wel zo dus daar kan het niet aan liggen ;)
Berichtdoor quadster » 20 okt 2010 16:00
wat je ook nog kunt proberen is compressie testen met een gewone
compressor, draai je de bougie er uit, steek de lucht spuit er in
draai je de pijlstok en de koelvloeistof dop er uit
en dan spuit je gewoon de cilinder in
-als je wat hoort borrelen uit het carter zijn de zuiger veren kapot
-als je wat hoort/ziet borrelen in de radiator/expansivat koppakking lek
-hoor je iets uit de uitlaat sissen uitlaat klep kapot
-hoor je iets uit de carb sissen inlaat klep kapot
-spuit wat zeepwater rond om de koppakking zie je bubbels
koppakking lek
vorige week geleerd op school :thumbup:
grzz derk
>ben er nog druk mee bezig<
<project unknown>
-replica yamaha raptor 150cc-
quadster
Geregistreerd: 26 mei 2010 18:18
Woonplaats: kampen
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 okt 2010 16:22
zuigerringen laten toch iets door?
zodat je dan de olie hoort brubbellen of is het tot een max. aantal BAR dat je mag blazen?
Berichtdoor quadster » 20 okt 2010 16:32
ze later wel wat door maar als ze in goede staat zijn hoor je niets borrelen
je kunt er best wel wat inspuiten een normale compressor haalt de +/- 8 bar
in de compressie slag van een moter tussen de 10 en 15 bar
dus eigelijk kan er niet veel fout gaan
<project unknown>
quadster
Woonplaats: kampen
Berichtdoor fretje-pitbull » 20 okt 2010 16:41
indd dat is juist ik had er niet aan gedacht dat de cilinder meer druk heeft of de meeste compressor's aankunnen
Berichtdoor MS035 » 20 okt 2010 17:05
Heey allemaal.
ik heb er gister avond een ander blok vanochtend aan gesloten diedoet het nu.
Dus ,ik snap er nog steeds niks van maarja haha
grtszz
3x 110cc Kinderquad.
1x Pitbike 110cc.
Bezig met blok lopend te krijgen!
MS035
Geregistreerd: 15 sep 2010 17:48
Woonplaats: EEMNES
