quad 110cc/ bougie vonkt niet
Berichtdoor Vinnnnnieee » 23 apr 2015 09:36
hoi, ik heb een 110cc automaat Chinese quad, het is een opknapper, ik heb alles al gemaakt/nagekeken. alleen de bougie vonkt niet, ik heb de bobine / bougie / dynamo allemaal al meerdere keren vervangen. weet iemand wat het probleem is?
ik hoor het graag
Vinnnnnieee
Geregistreerd: 22 apr 2015 18:06
Re: quad 110cc/ bougie vonkt niet
Berichtdoor WILD WILLIE » 23 apr 2015 09:58
bougie kabel en kap?, geen goede massa op bobine/ blok?
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Vinnnnnieee » 23 apr 2015 11:20
Ja de kabel en kap vervangen, hoe bedoelt u massa?
Vinnnnnieee
Berichtdoor WILD WILLIE » 23 apr 2015 11:28
een goed min op het motorblok en op de bevestiging van de bobine
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Vinnnnnieee » 23 apr 2015 14:04
Een goede min?
Vinnnnnieee
Berichtdoor WILD WILLIE » 23 apr 2015 17:37
hou de bougie tegen het frame waar geen verf zit en kijk of hij dan vonkt.
een goede kabel van de minpool van de accu naar het blok.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Vinnnnnieee » 23 apr 2015 20:51
Heb ik al gedaan,vonkt ook niet?
Vinnnnnieee
Berichtdoor dimpower » 23 apr 2015 20:59
Krijgt de startmotor stroom? Zonet kan je starters stuk zijn.
Berichtdoor dimpower » 23 apr 2015 21:02
Beste wat je kan doen is stap voor stap beginnen meten te beginnen bij je contactslot, die dan naar de startrelais loopt en van daaruit naar startmotor.
Berichtdoor Vinnnnnieee » 23 apr 2015 21:33
De startknop doet het, de motor maakt geluid, de start relais werkt ook, de start motor ook, alleen de dynamo geeft de vonk niet door? Hoe los ik dat op?
Vinnnnnieee
