kleppen stellen shin
Berichtdoor bammertje » 08 jul 2010 20:06
goeiedag,
vandaag weer lekker stukje gereden op de shin, een mooi ritje van +- 50 km.
alleen hoor ik mijn kleppjes heel lichtjes tikken.
had de waardes van de klepspeling wel al gevonden hier op CQ
inlaat 0.06
uitlaat 0.15
als ik me niet vergis.
kan er iemand misschien een hele korte how to maken voor het kleppen stellen.
heb het pas 2x gedaan op me werk maar dat was bij bouw machines.
ik hoop dat iemand me een klein handje opweg kan helpen met een korte how to.
het is een 250cc shineray spider.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Re: kleppen stellen shin
Berichtdoor Draco » 08 jul 2010 20:20
ff zoeken volgens mij wordt het al vaker uitgelegd hiero
Berichtdoor bammertje » 08 jul 2010 20:22
heb de zoek knop gebruikt.
ken niet echt een mooie kleine uitleg vinden.
bij deze vraag ik het ook.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor Draco » 08 jul 2010 22:03
de boven kant van je cilinder los halen zorg dat ie op ze dooije punt staat en dan met voelertje afstellen :P
proberen zo heb ik het ook moeten doen ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 09 jul 2010 09:14
yup als je kleppen helemaal toe zijn ;)
Berichtdoor GroteSmurf » 09 jul 2010 13:48
fretje-pitbull schreef:yup als je kleppen helemaal toe zijn ;)
Even een beknopte beschrijving van het kleppen stellen (bashan),
zal neem ik aan niet zo heel veel verschillen qua voorbereiding met een Shineray.
Voorste kap loshalen van de quad, stekkers van de lamp, contactslot enz enz.
Benzinetankje eraf halen. TIP, doe een klemmetje op de slang van de tank...zodat je de tank niet leeg hoeft te halen.
Nadat de tank ook weggehaald is kun je een stuk beter bij de motor.
Het bovenste gedeelte moet ervan af. die zit met 4 boutjes vast.
Nu zie je de tuimelaar en de klepstoters.
***** LET OP ***** LET OP *******
Zorg voordat je dingen gaat verdraaien en meten dat de kleppen op het DODE PUNT staan !!
Je kunt de kleppen op het Top-Dead-Point zetten door aan de linkerkant van de quad (bij Bashan tenminste), even 2 dopjes van de zijkant van het blok te halen, en daar met een ratel (tegen de klok in), rustig de motor handmatig te laten draaien.
weet even de benaming zo 1 2 3 niet en geen foto bij de hand.
Draai net zolang totdat je TDP of alleen een T ziet staan....en zet hem op dat streepje.
Nu staan de kleppen op het "dooie punt" .
Nu is het tijd om de kleppen te stellen.
Vergeet later niet die dopjes weer terug te draaien.
Klepspeling is voor Bashan 0,05 en 0,10 mm.
Laatst bijgewerkt door GroteSmurf op 09 jul 2010 13:58, in totaal 1 keer bewerkt.
GroteSmurf
Berichtdoor Draco » 09 jul 2010 13:51
bij de shin werkt dit ook die t
alleen moet je heel die kap eraf halen
de f zie je wel door dat gat boven in
Berichtdoor bammertje » 09 jul 2010 16:26
bedankt GroteSmurf!!!
voor de beknopte uitleg.
draco kun jij me nog even vertellen welk kapje?
is dat het kapje naast het beschermkapje voor je voor tandwiel?
bedankt jongens!!.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor Draco » 09 jul 2010 16:39
langs de bescherm kap kan je hem rond draaien en daar boven op zie je en zilver schroef wara je met en grote platte schroefdraaien los kan draaien.
daar met en lampje kijken naar de standen alleen de t zal je moeilijk zien athans ik zag het moeilijk :P
Berichtdoor bammertje » 09 jul 2010 17:33
oke thnx ik ga weer even puzzelen.
mvg stef
bammertje
