zwarte rook uit uitlaat
Berichtdoor djz » 20 jun 2009 16:59
goede dag quad liefhebbers
ik heb ook een bashan 200cc,nou had ik een vraag,er komt zwarte rook uit de uitlaat bij ongeveer 5d toeren en stottert dan heel erg en is niet mee te rijden,cab al uit elkaar gehaalt en schoon gemaakt,bougie vervangen.
zwarte rook betekent toch benzine.
als ik mijn nieuwe sportfilter eraf haal is het over de zwarte rook en als ik er weer een andere opzet dan gaat hij weer roken en stotteren
verder loopt hij stationer gewoon goed.
er zit een 110 sproeier in de cab,hij is het zomaar ineens gaan doen na een rit.
heeft iemand dit probleem ook al eens gehad,zoja wat heb je eraan gedaan
alvast bedankt allemaal
djz
Geregistreerd: 20 jun 2009 16:50
Re: zwarte rook uit uitlaat
Berichtdoor Robashan » 20 jun 2009 18:19
goedendag djzzz
uhm je olie pijp al bekeken?
Ik ben bang dat hij valse lucht trekt via je carter en dus je olie opbrand. Ik weet het niet presies maar zoals je aangeeft lijkt het dan dat je met filter te veel weerstand biedt en dus lucht/olie uit de karter trekt. Dan kan het zijn dat je zuigerveer verleten/kapot is.
Is je filter wel een beetje schoon?
blok een keer goed heet geweest met crossen o.i.d?
Succes.
ps : stel je effe voor en laat weten waar je vandaan komt voor een meeting
:mrgreen: robashan :mrgreen:
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor bashanboy » 21 jun 2009 10:38
als het verbrande olie is moet de rook blauw zijn ;) zwarte rook is gewoon een heel slecht tegen. vaak is dat gewoon verslijting.
Berichtdoor Robashan » 22 jun 2009 13:01
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor djz » 22 jun 2009 20:34
kijk daar heb ik wat aan maar er staat maar net 1320 km op de teller en is nog geen jaar oud,en zonder lucht filter rijdt hij super
er komt ook best wel veel olie uit het carter slangetje te veel naar mijn zin
en hij heeft het met deze sproeier gewoon goed gedaan 110
verder alles vervangen olie enzo maar geen verbetering
kan ik trouwens een 250 cc moterblokje er zo onder hangen of niet
ik wil hem namelijk ook verlengen en verbreden dus ook een iets zwaardere blok je er onder
djz
Berichtdoor bashanboy » 23 jun 2009 15:11
250cc van de nieuwe bashan past er zo onder ;) bij mij komt er ook te veel olie uit het carter slangetje :x
