hellup slangetje gesprongen
Berichtdoor zweepspin » 14 jun 2010 17:08
rijdt ik net onderweg naar oma. begint ineens de uitlaat heel hard geluid te maken. ikke kijken blijkt het slangetje wat vanaf het uitlaatspruitstuk naar z'n vierkant blokje en dan naar een filtertje loopt gesprongen.
kan dit kwaad?
kan ik dat pijpje wat op het uitlaatspruitstuk zit dichtmaken met een schroef of is dit niet verstandig.
is het slimmer om er weer een nieuw slangetje tussen te zetten.
heb helaas geen fotos omdat ik niet thuis ben en onderweg.
alvast bedankt
zweepspin
Re: hellup slangetje gesprongen
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 jun 2010 19:46
das voor de egr klep,
gewoon afsluiten( soort blok off plaatje maken)
Berichtdoor ulleke » 14 jun 2010 20:05
Loopt ie misschien beter ook, de mannen uit Chaam hebben hem er afliggen en ik binnenkort ook.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor zweepspin » 14 jun 2010 20:20
oke. gelukkie
laat hem er dan ook maar meteen af. moet ik de rest van de slangen en zo er ook afhalen, zoals die op het inlaatspruitstuk staat.
zweepspin
Berichtdoor bashanboy » 14 jun 2010 20:56
op het inlaatspruitstuk dicht maken en op de kop bij de uitlaat ook ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 14 jun 2010 21:28
bashanboy schreef:op het inlaatspruitstuk dicht maken en op de kop bij de uitlaat ook ;)
a nu je het zecht, ik had deze bij het inlaat nooit dichtgedaan, slangetje daar laten zitten (vergeten) maar geen meserie gehad zo?
Berichtdoor bashanboy » 14 jun 2010 22:05
klein beetje valse lucht. Dicht maken is wel slimmer ;)
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 08:01
Alu plaatje op het blok en de Egr klep eraf slopen. Slangetjes afdichten (boutje met tei rap). Volgens mij vergeet ik nu niks.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor bashanboy » 15 jun 2010 10:07
idd, zo heb ik het ook, alleen dan wel een slangklem om dat boutje in dat slangetje, vind ik toch veiliger. een boutje in je kont lijkt me niet fijn :roll:
Berichtdoor ulleke » 15 jun 2010 10:09
Is idd een betere oplosiing Bas.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
