hopelijk de tik in mijn blok gevonden
Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2009 14:08
heey,
ik had een paar dagen geleden een tik in mijn blok en toen in een keer viel mijn quad stil, wat niet meer aan de praat te krijgen. ondertussen loopt ie al weer en heb misschien de oorzaak al gevonden. toen ik het kapje van de kettingbeschermer er af haalde zag ik dat er weer is een stuk uit geslagen was. misschien was dat de tik. vanmiddag een testrit maken om te kijken of ie er uit is ;)
de quad in beun status:D voorkant is compleet, achterkant mist wat dingen:P
(255.65 KiB) 242 keer gedownload
kapotte kapje. de zwarte rand waar normaal het staal ook zit:P
(231.71 KiB) 245 keer gedownload
(243.46 KiB) 245 keer gedownload
Re: hopelijk de tik in mijn blok gevonden
Berichtdoor DenniZ » 05 jun 2009 20:09
H
Berichtdoor bashanboy » 06 jun 2009 09:19
nogsteeds heel :D is nou de 4de keer dat ie er een stuk uit heeft geslagen:P
Berichtdoor hansbeens » 25 aug 2009 16:32
is een bekend probleem want ik ken iemand die heeft het al een keer gehad
zijn broer heeft het ook gehad met een quad van +- 8 maand oud.
hansbeens
Geregistreerd: 07 aug 2009 14:06
Berichtdoor china-freak » 25 aug 2009 18:27
ketting meschien te slap ?? of is er geen anderen manier om dezen manier op te lossen ??
china-freak
Berichtdoor DenniZ » 26 aug 2009 02:47
Er is te weinig ruimte tussen kap en tandwiel, vooral als je voor een groter exemplaar erop zet. Als de ketting maar een klein beetje los staat, heb je al kans op schade aan die kap doordat de ketting er tegen aan klapt. En de kans is dan aanwezig dat je op den duur de ontstekingskabel, die daar vlak achter zit doorsnijd......
Berichtdoor china-freak » 26 aug 2009 13:33
jha hoezo zetten jullie dan voor een grooter tandwiel dat NET past , ?? :roll: dat risiko neem ik niet dan doe ik liever achter kleiner .
china-freak
Berichtdoor DenniZ » 26 aug 2009 19:58
Tja,als je alles van te voren weet......Groter voor is wat makkelijker dan achter een kleiner tandwiel. Maar iemand met een standaard tandwiel en geen zin in telkens de ketting te spannen zal ook wel stukken van die beschermkap afraggen. Hou het maar op een foutje in het ontwerp ;)
Berichtdoor china-freak » 26 aug 2009 20:03
jammer :(
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 27 aug 2009 11:47
of je zaagt gewoon het binneste uit het kapje? :)
