blijft olie eruit gooien
Berichtdoor Draco » 04 mei 2010 14:50
Heey
nou heb dat slangetje al ver boven de kleppen zitten wat eerst op de originele carb zat.
maar blijft elke keer toch veel olie uitgooien.
heb net olie gepeilt na en rit van 12 km hij is net boven de onderste streepje maar best irri die olie eruit en rookt zo lekker als je aan de stoplichten staat. :sick:
Wie o wie weet en tip
Ja ja de oudjes mogen ook antwoorden hoor :-))) :P
Re: blijft olie eruit gooien
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 mei 2010 15:01
ik heb hier een compleet watergekoeld blokje :D
zou er mss een zuigerveer ofzo kapot zijn dat hij via daar druk steekt op de olie en hem zo uit duwt?
Berichtdoor bashanboy » 04 mei 2010 16:13
dat is toch raar, mijne deed het ook maar het stopte vanzelf. bij mij was het gewoon wat te veel olie (kwam er wel met een flinke straal uit hoor).
kun je niet een keer met een luchtspijt in de carterontluching blazen. kijken of ie het dan nog doet
Berichtdoor Draco » 04 mei 2010 16:19
ik denk niet dat er en zuigerveer kapot is hij loopt en trek nog als en gek op.
En heb er 270 km al op zitten zou toch zeggen dat ie er toch wel genoeg uitgooit
moet wel zegge dat ie het doet als ik fftjes 95 op de teller dan rijdt
ik zal nu eens olie peilen met en koude blok zou kunnen dat diegene die al zo goed die quad in elkaar heeft gezet veelste veel olie erin heb gedaan
