Afstelling kleppen tov krukas / ontsteking
Hallo,
Ik heb bij mijn Bashan BS200 uit 2007 de complete krukas met lagers etc compleet vervangen, en de cilinder en de zuiger (halve motor dus)
Nu ben ik hem in elkaar aan het zetten maar zit ik met een probleempje.
Ik weet niet meer hoe de nok die de kleppen bedient afgesteld stond t.o.v. de krukas.
Het tandwieltje waar de nok aan vast zit is los te verstellen, maar ik heb geen idee hoe de moet staan.
kan iemand mij hier wat uitleg over geven?
THANKS
Jeroen
p.s.
indien beschikbaar ben ik ook benieuwd naar wat aanhaalmomenten etc van alles in de motor.
THANKS
Jeroen
p.s.
