shineray stxe nieuwblok
Berichtdoor d4rkpitbull » 15 maart 2016 13:08
hallo
ik heb een vandaag een nieuw motorblok gekocht voor mij shineray
nu is de vraag kan iemand mij vertellen of een handige tip geven wat ik nog het beste kan doen voor ik hem eronder bouw of als hij er al eronder zit
bijv. alles na draaien of versnellingsbak olie vullen zat geen handleiding bij :crazy:
mvg d4rkpitbull
d4rkpitbull
Geregistreerd: 15 maart 2016 12:44
Woonplaats: limburg
Re: shineray stxe nieuwblok
Berichtdoor DexterXL » 16 maart 2016 20:48
Een nieuw motorblok altijd inrijden/draaien, er hoort dan standaard inloopolie in te zitten,
deze laat je 2 ritjes zitten, dus geen lange ritjes, daarna normale olie erin, en dan na 250km
nog eens vervangen, dan weet je zeker dat je goed zit...beter te vaak, dan te weinig, want er
komt stiekem toch wat ijzer/alu slijpsel vrij tijdens het draaien
