vocht en nog iets
vocht en nog iets
Berichtdoor Draco » 26 apr 2010 11:16
vraagje
heb vandaag denk ik zo 30 km gereden (eindelijk) thuis terug gekomen zie ik dat alles nat is
beetje olie achtig maar ken niet vinden waarvan
alleen heb wel de kartingontlucht van de filter afgehaald zou het daar vanaf kunnen komen of iemand anders en idee ?
Enne me knipperlichten gaan wel aan maar knipper niet iemand ook hier en idee van
Re: vocht en nog iets
Berichtdoor bashanboy » 26 apr 2010 11:41
met te veel olie komt het er langs de carterontluchting uit ja, stopt vanzelf als er wat olie uit is ;)
wel en en niet knipperen; knipperrelais kapot ;)
Berichtdoor Draco » 26 apr 2010 11:46
knipperlichten blijven gewoon branden :P
waar zit die knipperlichtrelais?
Berichtdoor bashanboy » 26 apr 2010 11:54
volg de kabels van de knipperlichten af , dan zie je hem vanzelf zitten ;)
Berichtdoor china-freak » 26 apr 2010 11:58
als ze blijven branden kan 1 kapot zijn. of het relais is gewoon kapot.
kosten niet veel
china-freak
Berichtdoor fretje-pitbull » 26 apr 2010 12:02
mijn links achterpinker gaat soms ook niet ;)
je carterontluchting moet hoger zijn dan je kleppen
Berichtdoor china-freak » 26 apr 2010 12:04
slecht contact als die dat heeft , of slechte aarden.
want de knipperlichten blijven branden als er normaal een kapot is.
china-freak
Berichtdoor 4 wieltjes » 26 apr 2010 16:25
Knipperlichtrelay zit net onder je tank als ik het goed heb.
Als je 'm heb gevonden niet dat hele ding eraf slopen.
Ff er tegen aan tikken met bv het handsvat van een schroevendraaier.
Kan zijn dat je kontakten blijven kleven.
Berichtdoor Draco » 26 apr 2010 21:56
oke zal het proberen tegen aan te tikken.
slang hoger dan me kleppen heb hem zowat tegen de zadel nu aan zitten dus ben benieuwe morgen of woensdag dat het nog vochtig wordt
