koeling bashan bs200s 7
Berichtdoor jenneeee » 31 aug 2015 14:55
hallo ik heb een bashan bs200s 7 en mijn koeling werkt niet goed
ik heb er een nieuwe kabel boom in en een nieuwe ventilator maar hij draait niet terwijl ik geloof dat hier ergens op het forum stond dat die altijd hoort te draaien. Ook heb ik een vraag over de koelwater pomp want het slangetje aan de linker kant van de pomp is (denk ik) losgegaan toen ik de nieuwe kabelboom dr in zette en ik kan maar niet uitvinden waar dat slangetje naar toe gaat en vast hoort te zitten.
hopelijk hebben jullie een antwoord voor mij
mvg jenne akkerman
jenneeee
Geregistreerd: 06 apr 2015 22:07
Woonplaats: ouwsterhaule
Re: koeling bashan bs200s 7
Berichtdoor Peanut » 01 sep 2015 14:52
Ik gok zo dat die ventilator op een tempsensor draait. En daardoor pas koelt wanneer dat nodig is. :mrgreen:
Berichtdoor DexterXL » 01 sep 2015 16:26
Het koel systeem werkt vrij eenvoudig:
Waterpomp zit aan de rechterkant als je erop zit (zo zou je het ook altijd
moeten bekijken en omschrijven)
Motor loopt, en de pomp draait mee met de motor, is dus niet een echte
pomp, maar schoepen op een asje wat direct aangedreven word door de
motor.
Koelvloeistof komt langs een thermostaathuis, daar zit een thermostaat
in, deze bepaald waar en hoe het koelvloeistof (KVS afgekort) mag lopen,
als het kvs koud is, moet deze direct door de kop en cillinder gaan, zodra
temp X is bereikt, zet het wax-elementje van de thermostaat uit en opent
de doorgang naar je radiateur, en krijgt dan pas koeling van omgeving en
rijwind.
Op je radiateur zit een temperatuur sensor, pas bij temp Y word hij intern
doorverbonden en komt er pas spanning (12Vdc) op je ventilator te staan
en moet de ventilator gaan draaien.
Dus nee, de ventilator hoort niet constant te draaien, er zijn een aantal
geweest die de sensor hebben doorverbonden waardoor deze wel
continue draait, het is maar net wat je zelf wilt.
Misschien maak ik er ene How To van, want die hebben we geloof ik
nog niet :mrgreen:
misschien ook iets maken met uitleg van afkortingen??
Berichtdoor DexterXL » 01 sep 2015 16:28
jenneeee schreef:Ook heb ik een vraag over de koelwater pomp want het slangetje aan de linker kant van de pomp is (denk ik) losgegaan toen ik de nieuwe kabelboom dr in zette en ik kan maar niet uitvinden waar dat slangetje naar toe gaat en vast hoort te zitten.
Foto??
nu is het een ietwat onduidelijk verhaal
Berichtdoor jenneeee » 03 sep 2015 19:00
sorry ik bedoelde het slangetje aan de linker kant van de thermostaat :oops:
en bedankt voor de andere reacties :) :) :thumbup:
jenneeee
Berichtdoor jenneeee » 06 sep 2015 19:49
heb nog niet gevonden waar het slangetje aan de linker kant van de thermostaat naar toe hoord iemand een idee :?: :?: :crazy:
jenneeee
Berichtdoor DexterXL » 07 sep 2015 11:38
Durf ik zo na 3/4 jaar niet meer een BS7 gehad te hebben te zeggen,
maar ik meende dat er 1 slang naar het expansietankje ging
Berichtdoor jenneeee » 08 sep 2015 15:43
gaat bij mij 1 slang van af de radiateur naar de dop van het expansie tankje :? :?
jenneeee
Berichtdoor DexterXL » 08 sep 2015 19:48
:mrgreen: dan gaat die dus niet daar op.......
is dat slangetje wel op iets open aangesloten?
dus kan er kvs uit komen?
Berichtdoor WILD WILLIE » 09 sep 2015 14:01
aan de rechterkant onder bij je radiator uitgang zit normaal een klein pijpje daar hoort hij aan.
als je motor nog niet warm is wordt het enigszins verwarmde water terug het blok in gestuurd. totdat hij warm is en je thermostaat open gaat dan gaat de kvs gewoon de radiator in via de dikke slang.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
