iets van sensor over op joyhon st200..?
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 12:36
hallo iedereen,
bij de foto zie je een pijlte, volgens mij is dit de temperatuur sensor of niet? en neem ik aan dat er eigenlijk iets op hoort te zitten...? alleen kan ik nergens een kabel vinden wat ik over heb om er op te duwen, kan dat?
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... ctjrr1.png
Broom
Geregistreerd: 29 maart 2015 23:00
Re: iets van sensor over op joyhon st200..?
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 12:42
als aanvulling trouwens heb ik op de radiator ook iets erin steken met 2 kabeltjes eraan... kan dit een vervanging zijn van dat andere dan misschien? hier kan ik vanavond een foto van erop zetten...
Broom
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 13:28
het is inderdaad en temperatuursensor, deze gaat normaal naar de km/teller.
alos de temperatuur van de teller boven de 76 graden komt stuurt deze de temperatuur regeling in en gaat de vin draaien. het kan inderdaad zijn dat ze een temp schakelaar in de radiator nu gebruiken voor het inschakelen van de koelvin.
grtz
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Z@@lo » 10 apr 2015 14:38
uhm het komt over als bashan.
een bashan heeft geen temp sensor. de fan gaat gelijk draaien als de motor loopt.
de kabelboom heeft geen temp. sensor aansluiting en het display heeft ook geen temperatuur indicatie
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 14:50
Nee helaas... De fan draait niet als de motor aanstaat, ook niet na 5 km rijden.. is het ook echt noodzakelijk dat die draait dan? En zou er dan misschien toch ergens een aansluiten voor moeten zijn.. of op te lossen Door de fan aan te sluiten op het stroom dat die ook idd automatisch gelijk draaid
Broom
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 15:07
kijk eens of de fan draait als je er v12 volt opzet het kan zijn dat deze kapot is. de vin draait ook niet als er niet genoeg koelvlooeistof in de radiateur zit.
dan schakelt de sensor niet. kijk even naar de kleur aansluitingen. op de sensor en de vin. ook de sensor kan kapot zijn hij dient te schakelen bij 76 graden ongeveer. natuurlijk kan je de vin ook direct aansluiten op het contact slot zodat hij altijd draait.grtz
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 15:16
dat zal ik dadelijk eens proberen, ik zal tevens ook even een foto laten zien van de kabeltjes wat bij mij op de radiator zitten..! mocht ik er niet uitkomen zal ik inderdaad anders proberen de fan op het contactslot aan te sluiten want op dat ding van de eerste foto kan ik echt helemaal niks vinden wat ik er op kan aansluiten.. hooguit dat er misschien wat verkeerd zit aangelosten bij mij want daar waar de tank zit vastgedraaid zit ook een aansluiten met een raar kapje erop. ik zal hier ook een foto van maken en er op zetten..
Broom
Berichtdoor WILD WILLIE » 10 apr 2015 15:30
dat klopt het is inderdaad een haaks kapje wat er op hoort. er zit maar een draadje aan die kun je erop klikken
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor 4 wieltjes » 10 apr 2015 15:51
En mocht je 2 draden hebben dan moet je die op je radiatoraansluitingen aansluiten.
Berichtdoor Broom » 10 apr 2015 17:24
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... ay88cy.png
dit is de radiator wat ik zei met de 2 kabeltjes erin.. weet niet of dat dan de sensor misschien is... en volgende foto is het kabeltje aan de tank wat ik zei
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... yiwc9n.png
ben benieuwd..
Laatst bijgewerkt door admin op 11 apr 2015 19:13, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: Gebruik img tags zodat pics zichtbaar worden
Broom
