Vreemde slang aan cillinder joyhon 200st-3
Berichtdoor Broom » 30 maart 2015 11:01
Hallo allemaal, ik heb me quad uit elkaar gehaald om te kijken wat eventueel vervangen moest worden. Nu heb ik iets gevonden waar ik niet wijs uit kom.. De pijp tussen de cillender en de caberateur(geen idee hoe het heet) daar zit een slang op, deze slang loop naar een soort verbind blokje.. Uit de cilinder loop ook een slang naar het zelfde blokje.. Dan komt uit het blokje zelf ook een slang, waar niks op zit.. Wie kan me zeggen waar dit voor is en wat ik hier mee moet doen.. Groetjes
Broom
Geregistreerd: 29 maart 2015 23:00
Re: Vreemde slang aan cillinder joyhon 200st-3
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 maart 2015 11:35
Zoek eens op egr
Berichtdoor Broom » 30 maart 2015 14:41
Daar lijkt het wel een beetje op ja, alleen dan niet met koelvloeistof gedoe.. Dan zal dus waarschijnlijk de losse slang normaal op de luchtfilter zitten..
Broom
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 maart 2015 15:37
Foto ??
Berichtdoor Tude » 30 maart 2015 15:40
Hoi Broom,
Volgens mij is het je egr klep. Dit ding zorgt er voor dat de onverbrande gassen terug komen in je motor. Dit zou voor een schonere uitstoot moeten lijden. Allemaal milieu eisen en gedoe. Ik heb het er bij mijn quad af gehaald. Gewoon het slangetje op je spruitstuk (Het ding tussen carburateur en cilinderkop) af knellen of op een andere manier het gat netjes dicht maken. En het andere gat bij je uitlaat ook dicht maken met behulp van een plaatje.
Nie mokken lekker wokken!!!
Tude
Geregistreerd: 10 aug 2013 09:42
Woonplaats: Houten / Utrecht
Berichtdoor BBQBarman » 30 maart 2015 17:26
Ff een foto maken niet alles meteen afdopen
Hoor hoor hier volgens mij een sas klep en en de carter ontluchting die laatste man je niet dicht gooien
Berichtdoor Broom » 30 maart 2015 22:13
Krijg geen foto's geuploaded....
Broom
Berichtdoor BBQBarman » 30 maart 2015 22:34
Photobucket
Berichtdoor Broom » 03 apr 2015 12:55
excuses voor late reactie kon wegens omstandigheden tijdelijk niet reageren... dit zijn de fotos
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... ahf3ju.png
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... oksrf5.png
Broom
Berichtdoor WILD WILLIE » 03 apr 2015 15:13
is egr klep kun je afdoppen, hoeft niet.
slang uit het motorblok open laten dat is carter ontluchting en zit meestal verbonden met je luchtfilter.
nippel van carburator inlaat wel dicht maken als je besluit hem te verwijderen.
slang op cilinder afdekken met plaatje of slang dicht maken.
het geeft echter geen voelbaar verschil of hij er wel of niet opzit.
grtz
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
