Vastloper bashan met fotos
Berichtdoor Robashan » 15 apr 2010 11:16
Ha mede rijders,
heb een grrooot probleem!
Details
Gister olie ververst, andere bougie, loopt allemaal goed.
Nu op en neer geweest naar den bosch ( 50 km) Veel continu vol gas, nu met kleinere webanden tegen toerenbegrenzer aan 99+
Heb er nu 2060 km op staan
Resultaat
Op de terugweg een tik, dacht dat er iets los zat.
Niet dus, tikte met de motor toeren mee, ik moest nog 3 km, denk da gaat wel.
Niet dus, tik tik tik...krrrrrk en toen was bashie overleden.
Kon de berm nog insturen en het was gedaan
Dus 3 km duwen....
Ik zat zelf te denken aan de zuiger/ zuigerveer, als nu wil starten gaat hij heel snel rond.
Een ander item is dat als ik veel gas geef soms net of die wegslipt. Op de koppeling zeg maar. Veel toeren ineens maar niet veel meer acceleratie.
Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt!!
:x Robashan :(
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Re: HELP HET BLOK IS DOOD!!
Berichtdoor Chucky » 15 apr 2010 11:23
Shit man damn, k*t om te horen.
Misschien een alternatief;
http://link.marktplaats.nl/336890496
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 apr 2010 11:35
mss een gat in je zuiger gebrand?
maar dat verklaart je ander probleem niet
ik heb nog 250cc van shineray :D
Berichtdoor spiderpig » 15 apr 2010 13:19
Ik denk klep krom of afgebroken. Snel rond gaan ,is geen compressie.
Die tik komt waarschijnlijk van de klep tegen de zuiger.
B.v. omdat de klep vastgelopen is in de geleider. succes :?
Berichtdoor bashanboy » 15 apr 2010 13:21
gewoon uitelkaar draaien. Zal toch moeten ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 apr 2010 15:23
aja een klep :oops: (khad er niet aan gedacht, 2takt gewoonte)
Berichtdoor DenniZ » 15 apr 2010 16:15
spiderpig schreef:Ik denk klep krom of afgebroken. Snel rond gaan ,is geen compressie.
Dat lijkt mij ook het meest aannemelijk. Nou ja, net als Bashanboy al zei, lekker blokl open maken. Dan weet je wat er aan de hand is en je leert er ook nog van. En als je dan toch bezig bent, maak wat foto's . Dan leren wij er ook wat van.
Maar het blijft natuurlijk wel mega klote.....
Berichtdoor bashanboy » 15 apr 2010 16:16
uit elkaar en in elkaar is een eitje :problem:
Berichtdoor BDbashan » 15 apr 2010 17:18
ja hellemaal als je zoi handige pa hebt of niet bashanboy ;)
maar het is inderdaad zwaar kl*tte succes met sleutelen je dan trouwens ook kijken voor een 250cc bashan blokje is de zelfde op hangen enz!
alleen iets meer pit!
BDbashan
Berichtdoor Robashan » 15 apr 2010 17:23
Bedankt heren,
Ik zal hem eens uit elkaar schroeven en a.d.h.v fotos eens kijken of jullie wat herkennen.
De standaard 250 cc van zweepspin was niet sneller dan mijn Bashan :P ;) maar dat zou altijd nog kunnen idd. Eerst maar eens uit elkaar trekken dat blok.
Waarom zou een klep vastlopen? te veel toeren/slijtage/te heet?
Thans !
:crazy: Robashan :crazy:
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
