koppeling versleten ?adly interceptor 300s
Berichtdoor sleutelbos1 » 23 nov 2014 15:36
Heey beste mensen, Ik heb nu denk 1,5 jaar me Adly interceptor 300s met veel plezier in gebruik,ik doe ook de gebruikelijke onderhoud om de 1000km. Alleen heb ik af en toe als ik rijd , dat als ik in zijn 3,4 of 5 zit en dat ik vol gas geef ,dat de koppelingsplaat mee gaat. je hoort dan i.p.v. dat hij echt in de versnelling zit, dat hij opeens meer toeren maakt,maar hij blijft op zelfde toerental tot ik ga overschakelen. (lijkt meer op slippende koppelings plaat, hmmm dat was dat verhaaltje misschien niet een nodig :lol: )
Ik heb er geen last van als hij is zijn 1 of 2 zit, tevens zijn achteruit ook niet.
Dan kan je de koppelingskabel nog verstellen bij de hendel op het stuur.
die staat ongeveer op de helft. Kan ik daarmee de koppeling een beetje goed stellen en welke kant zou ik de schoefdraad moet draaien?
Alvast Bedankt!
sleutelbos1
Geregistreerd: 14 apr 2013 15:49
Woonplaats: Eindhoven
Re: koppeling versleten ?
Berichtdoor DexterXL » 23 nov 2014 18:42
Heeft je de koppelingshendel een vrije slag van ongeveer 4mm??
Berichtdoor sleutelbos1 » 23 nov 2014 20:05
Met vrije slag bedoel je van het moment dat de koppelingsplaat hem pakt en tot je de hendel kan loslaten?
Zoja, dan is het 4 mm , wat als het meer of minder is?
sleutelbos1
Re: koppeling versleten ?adly interceptor 300s
Berichtdoor PROmotorsport » 23 nov 2014 22:52
Hoi
Nee hij bedoeld of je kabel te strak staat ?
Ramon
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor sleutelbos1 » 24 nov 2014 16:31
hey ramon
Ik heb net de kabel wat losser gezet, kan alleen nu niet uitproberen.
Op het werk vandaag heb ik mijn linker duim auw gedaan :shifty: , waardoor ik mijn hendel niet kan indrukken.
dus hopelijk eind werkweek dat ik weer kan.
laat het je dan weten!
sleutelbos1
Berichtdoor Peanut » 01 dec 2014 16:38
Reageer een beetje laat zie ik. Maar gewoon vervangen.
Berichtdoor sleutelbos1 » 25 dec 2014 13:46
zo me duim is weer genezen, duurde iets langer dan verwacht.
maar met een beetje kloten met de afstelling doet hij weer wat hij moet doen. vervanging lijkt me nog niet nodig.
iedergeval thanks voor de antwoorden!
sleutelbos1
