bashan schakelt niet meer terug
Berichtdoor Fabianw87 » 14 nov 2014 13:57
hallo,
mijn bashan 200s-7 wou al een poosje lastig in z'n achteruit dan moest
ik een beetje meebewegen en pendaaltje wat harder in duwen.
maar nu heeft die sinds gister ochtend in elke versnelling moeite met terug schakkelen. en sinds gister avond ben ik in de 4e versnelling naar huis gereden want hij ging helemaal niet meer omlaag schakelen. maar naar boven ging altijd perfect daarom vind ik het zo vreemd.
ik kan nu het schakel pendaaltje heel makkelijk naar beneden duwen je hoort ook wel (zo lijkt het iig) een tandwiel draaien maar er gebeurd niks.
zouden de tandwielen v/d versnellingsbak gewoon helemaal op zijn?
ik ga van het weekend ff kijken als ik tijd heb. maar mischien dat iemand me nu al het probleem kan vertellen?
maar word denk ik Set versnellingsbak tandwielen bestellen bij alg.
Fabianw87
Re: bashan schakelt niet meer terug
Berichtdoor DexterXL » 14 nov 2014 21:25
Versnellingsbakken is niet mijn ding, maar weet dat er idd tandwielen
in zitten die door schakelvorken versteld worden, lijkt haast wel of een
vork vast zit...
Berichtdoor PROmotorsport » 14 nov 2014 21:54
Hoi
Is dat bij stilstaan of tijdens rijden , en als de motor uit staat klikt hij dan wel in alle versnellingen , staat je koppeling goed afgesteld ?
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Fabianw87 » 14 nov 2014 22:30
Rijdend niet stilstaand niet met motor uit niet met rn zonder koppeling niet. Gewoon helemaal niet het schakel pookje gaat wel heel makkelijk op en neer je voelt ook wel kleinbeetje weerstad maar er gebeurd niks.
Fabianw87
Berichtdoor PROmotorsport » 14 nov 2014 22:42
Hoi
Dan zou ik eerst even kijken met het deksel eraf of je hem met de hand
wel kan schakelen aan de hevel in het blok , voordat je hem helemaal
open maakt..
Succes Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Z@@lo » 18 nov 2014 12:17
Mischien stomme vraag maar zit je versnellings pedaal nog goed vast op je as? Het zijn maar een paar tandjes en een boutje. Als het boutje te los Is ga je de tandjes verslijten waardoor je geen grip meer op het asje hebt. Dan kan je trappen wat je wil maar er gebeurt niets.
Berichtdoor Fabianw87 » 19 nov 2014 09:29
ja ik had al gecontroleerd of het aasje mee draait die draait elke keer netjes terug
zoals vermeld voel je ook wel dat die wat in de bak verdraait maar hij reageert er verder niet op helaas had ik afgelopen weekend geen tijd om de boel te demonteren. ik hoop er dit weekend achter te kunnen komen en dan laat ik het nog wel weten.
Fabianw87
Berichtdoor Fabianw87 » 20 nov 2014 09:04
gister het wok blok gedemonteerd en de zijkanten even los gehaald kon niet veel bijzonders
zien aan 1 kan zie je de pook de bak in verdwijnen en aan de andere kant zie je een beugel op en neer gaan die eigenlijke niks aanstuurt. ik kan het aasje waar de pook op zit aardig veel naar binnen en buiten schuiven dus ik denk dat daar iets los zit soms voel ik wel een beetje weerstand als ik met het pookje op en neer beweeg. en dan hoor je een tik en dan ben je de weerstand weer kwijt. binnen kort maar het hele blok uit elkaar halen,
(zit er ook over na te denken een ander blok te monteren. maar dat is off topic.)
weet iemand of er ergens een werkplaats manual van de bashan 200s-7 te vinden is?
ik kan niks vinden en gister stuitte we wel op een paar problemen hoe we hem het makkelijkst uit elkaar kunnen halen. i.v.m timing etc.
met auto's wel wat ervaring maar dit steekt allemaal toch even wat anders in elkaar.
weet iemand de makkelijkste weg naar de versnellingsbak?
Fabianw87
