lekkage olie in mijn cillinder 250 cc jla loncin
Berichtdoor covacs » 01 jun 2014 21:05
heeft iemand tips voor mij
mijn quad 250cc loncin jla loopt heel beroerd zodra ik ga geef
stotterend afstelling nagekeken lucht benzine daar zit het probleem niet ik verdenk lekkage uit mijn kleppen mijn boezie is ook pik zwart van olie heeft iemand hier ervaring mee of tips
covacs
Geregistreerd: 06 maart 2014 09:33
Re: lekkage olie in mijn cillinder 250 cc jla loncin
Berichtdoor PROmotorsport » 01 jun 2014 22:07
Hoi
Te rijk , Check de maat sproeier maar eens , tussen de 104 en 114 zou
die wel goed op moeten lopen..
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor covacs » 01 jun 2014 22:25
ik heb altijd deze sproeier gehad en altijd top gelopen heb een 34 mm koso carb erop gedaan een jaar geleden altijd goed gereden en opeens begon hij raar te doen stotteren en als je rijd zeg maar rond 40a50 valt in een keer uit dus gewoon stil niet aflopen maar in een keer uit dus toen heb ik cillinder los gehad om te kijken wat er was met zuiger en zuigerveren maar was allemaal goed enige wat ik later vond was dat in mijn spruitstuk een stuk verbrand was maar heb een nieuwe gehaald en alles inelkaar en nou stotterd hij nog veel meer als ik de kleppendeksel eraf haal ligt hij halfvol met olie hoort dit zo want ik verwacht dat hij daar ergens lekt
covacs
Berichtdoor woutert » 02 jun 2014 09:23
Bovenin de kop hoort olie te zitten, anders duurt het niet lang voor de boel kapot loopt.
Als hij olie lekt in de cilinder dan heb je blauwe rook.
Je luchtfilter en carb. als een schoongemaakt/ nagekeken?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor covacs » 02 jun 2014 10:26
carbetateur helemaal schoongemaakt luchtfilter schoon daar zit het probleem niet meschien dat de nokenas nou verkeerd staa of van tijd af is kan iemand mij daar meer info over geven om hem op tijd te zetten
covacs
Berichtdoor PROmotorsport » 02 jun 2014 12:09
Hoi
Heb je al een nieuw bougie,tje geprobeerd , het lijkt er op dat de bougie door het te rijke mengsel langzaam in de loop van de tijd gaat zwart slaan en de motor een steeds slechtere verbranding krijgt en dus slechter gaat lopen..
Succes..!
Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor covacs » 02 jun 2014 17:08
ik heb nieuwe boezie geprobeerd maar helpt niet ik denk dat of me kleppen verkeerd staan of mijn onsteking niet op tijd heb hem nou zo afgesteld precies op de t en nokenass ook op merkteken maar naast de t zit ook een streep moet ik hem niet daarop zetten
covacs
Berichtdoor domingo » 02 jun 2014 18:23
is je benzine goed?
heeft iemand geen olie in je tank gegooid//??
domingo
Berichtdoor covacs » 02 jun 2014 19:19
benzine is goed want hij was leeg en heb hem later zelf gevuld
covacs
Berichtdoor barry14 » 03 jun 2014 10:40
Het kleppendeksel heb jij er al af gehad, daar kun je de kleppen stellen, tenminste als het het zelfde principe is als een bashan blok.
Met voelermaatjes.
barry14
Woonplaats: Veendam
