Bashan 250 met koppelingprobleem????
Berichtdoor Languhdave » 09 mei 2014 08:37
Hallo allemaal
Ik hen nu sinds kort de bashan 250
Nu heb ik het volgende probleem
Hij maakt geen snelheid
Top is 66 met onwijs veel toeren
Slippende koppeling Miss ?
Verder liep die ook heel hoog stationair rond 4
Terwel die 1 / 1,5 toeren moet lopen toch ?
Ik hoor graag u mening/suggesties
Ik heb geen idee zelf meer :( haha
Languhdave
Geregistreerd: 07 mei 2014 22:46
Re: Bashan 250 met koppelingprobleem????
Berichtdoor woutert » 09 mei 2014 09:25
Op afstand is er ook moeilijk zo een oorzaak aan te wijzen.
Ik zou beginnen met veel lezen, en wellicht eens een vriend laten rijden die er meer verstand van heeft?
Een slippende koppeling merk je direct, mits je weet waar je op moet letten.
4000 toeren is ook zeker niet normaal stationair, dan is er wel iets aan de hand. Heb je je stationairschroef op de carb al eens geprobeerd te verstellen? iets uitdraaien voor lager toerental.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Peanut » 09 mei 2014 10:33
En misschien even checken of de aansluiting tussen cilinder en carb nog heel is......
Berichtdoor 4 wieltjes » 09 mei 2014 11:38
topic gesloten ivm dat je 1 probleem onder 2 verschillende posts plaatst.
Mits je weet dat het je koppeling is is het misschien handig om dit probleem bij 1 topic te houden.
