lekkage haakse overbrenging bashan bs3
Berichtdoor Arwin » 31 maart 2014 21:32
Nu heb ik mijn bashan bs3 pas
en al leek eerst alles goed ineens dikke plas olke eronder.
dacht eerst via de schakelpook maar nu blijkt de haakse overbrenging te lekken.
heeft het enig nut om een keerring of pakking of weet ik wat te vervangen ?
Of kan ik maar beter meteen een nieuwe bestellen.
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Re: lekkage haakse overbrenging bashan bs3
Berichtdoor DexterXL » 01 apr 2014 11:49
wat bedoel je met de haakse overbrenging? plaats anders een foto
Berichtdoor donnyslats » 01 apr 2014 12:32
ik denk dat hij het over een cardan heeft?
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor Arwin » 01 apr 2014 18:37
Ohw even betere uitleg.
bij de bs 3 zit er een huisje over de uitgaande as geschoven (past ook een tandwiel op aangezien dit blok in china gebruikt wordt voor alles wat beweegt )
De haakse overbrenging in dit huisje is verbonden met de kruiskop welke aan het cardan zit.
dit betreffende huisje lekt dus gigantisch.
Maar duidelijk geen ervaringsdeskundige hier dan zelf maar loshalen en ontdekken .
Arwin
Berichtdoor DexterXL » 02 apr 2014 16:14
Cardan is leuk zolang het heel blijft, maar een ketting en tandwielen is
toch net iets makkelijker :roll:
Dus je cardan aansluiting op je blok is lek, waar? langs het huis of bij de
uitgaande as??
Berichtdoor Arwin » 02 apr 2014 20:49
Ik had gehoopt hier iemand te treffen die net zo'n ding heeft gehad
en het al eens los had gehaald zodat ik van te voren kon bedenken of een reparatie poging hopeloos was ( en ik gelijk maar nieuw moest bestellen)of grote kans van slagen had.
En tuurlijk ik snap nu ook wel dat een ketting aandrijving veel handiger is
al was het maar om een hogere top te kunnen halen maarjah deze kwam op mijn pad voor 400,- met kenteken en net 300km ervoor een nieuw blok erin.
kan ik gelijk mooi "leren quad rijden" voor ik anders wat koop
maar het probleem.
ik heb het betreffende huisje maar van het blok afgeschroefd.
halve frame kaal
daar zit de rakker
tandwielas zou er ook een zwaarder blok onder passen ? 8-)
daar lekte het huisje, niet de keerring maar de pakking die van nou ja bak papier lijkt te zijn.
grote tube inotech easygasket gepakt , beide kanten van het pakkingkje volgesmeerd en voila lekkage verholpen.
Arwin
Berichtdoor DexterXL » 04 apr 2014 11:44
:thumbup: valt allemaal gelukkig mee
