Bashan 200 wil niet meer vooruit
Berichtdoor Patriickm » 31 maart 2014 07:53
Hee jongens,
Net nu ik mijn kappen erop heb zitten, gaat het blok kapot :( !
Ik reed op de quad, en hij begon te ratelen en wou niet meer schakelen. Na hem een dagje rust te hebben gegeven wou ik hemw eer proberen, maar toen kwam die niet meer van zijn plek af, in de eerste versnelling zonder koppeling bleef hij gewoon staan. Iemand enig idee wat het kan zijn? koppeling? versnellingsbak? :eh:
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Re: Bashan 200 wil niet meer vooruit
Berichtdoor DexterXL » 01 apr 2014 11:48
Los halen, dan pas kan je het zien, kan idd beide zijn
Berichtdoor Patriickm » 05 apr 2014 20:03
Hebt carter los gehaald, maar er is aan de koppelingskant niet veel te zien, behalve 2 versleten platen, kan dit het probleem zijn?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor Arwin » 05 apr 2014 20:35
Zou kunnen
wielen omhoog in versnelling zetten en aan de wielen draaien dan zou de koppelingskorf moeten draaien of was het nou de as nou ja in elk geval iets .
als dat gewoon meedraait kan je een nieuwe koppeling proberen
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor Mapzer » 05 apr 2014 20:53
Patriickm schreef:Hebt carter los gehaald, maar er is aan de koppelingskant niet veel te zien, behalve 2 versleten platen, kan dit het probleem zijn?
Hoe weet je dat er 2 versleten zijn?
En als je de koppeling kan bekijken, weet je toch of die werkt.
In de versnelling zetten, en dan de quad duwen. Dan moet de koppeling gaan draaien, als hij kapot zou zijn, zal je altijd iets moeten zien draaien.
Of te wel de voeringen of de ijzeren platen.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor Patriickm » 28 apr 2014 12:39
Dit geluid hoor je als hij in de 2e versnelling staat:
http://s1362.photobucket.com/user/Patri ... 2.mp4.html
Als je hem naar de 3e versnelling schakeld, valt hij uit.
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
