Shineray stixe uitlaat bout afgebroken bij blok
Berichtdoor Scratch » 10 maart 2014 12:53
Hallo,
Ik heb een shineray stixe.
Op de plek waar de uitlaat vast zit aan het blok zitten een tweetal bouten.
helaas is bij mij één bout afgebroken.
hoe zou ik deze bout eruit kunnen krijgen, hij zit namelijk zo'n 2 cm in het blok.
ik verwacht een nieuw draadeind erin tappen en dan tegengesteld eruit halen?
Scratch
Geregistreerd: 14 maart 2009 13:30
Re: Shineray stixe uitlaat bout afgebroken bij blok
Berichtdoor Peter_mx3 » 10 maart 2014 16:42
Je kan proberen er een gaatje in boren en dan een torxbitje erin slaan en dan eruit draaien of een linkse tap er in draaien. De eerste optie is het makkelijkste alleen moet de torxbitje niet te klein zijn dat afbreekt. Succes
Peter_mx3
Berichtdoor domingo » 11 maart 2014 10:08
torx bitje werkt het beste
wel ff wd40 inspuiten
domingo
Berichtdoor Scratch » 15 maart 2014 15:05
Indien ik er een gaatje in boor en vervolgens er een torx bitje in sla moet ik die bout er dan met de klok mee of tegen de klok in uit draaien?
Scratch
Berichtdoor BredaBashan » 15 maart 2014 19:03
Als je er een gaatje in boort en er een linkse tap in draait moet je hem ook gewoon links eruit draaien. De linkse tap draait zich links vast in het boutje, als hij niet meer verder kan draait hij het afgebroken boutje er mee uit.
Bij mij is zoiets echter nog nooit gelukt, een gaatje boren is al erg lastig.
Ik heb altijd het geluk gehad dat een afgebroken boutje er nog uitstak, dan sloeg of zaagde ik er een sleufje in zodat ik hem er met een schroevendraaier uit kon draaien.
Een maat van mij heeft zelfs een keer met een elektrode las een elektrode vast gelast aan een boutje om hem er zo uit te draaien. Ik raad dit alleen niet aan omdat als jet fout gaat het ook goed fout gaat.
veel succes!
BredaBashan
Berichtdoor x187 » 15 maart 2014 20:05
Het maakt niet zo heel veel uit.
Probeer:
1. Gaatje boren, linkse tap
2. Geheel uitboren en helicoil erin zetten
Let er bij het laatste wel op dat je niet te diep boort...
x187
Berichtdoor PROmotorsport » 15 maart 2014 20:15
Even eerst flink de temperatuur opstoken door een uurtje of 4 volgas te geven ,,, Geintje , maar het helpt vaak wel , een beetje gassen..
Mocht het niet gaan met het torxje dan kun je er ook een sleufje in slijpen met een slijpschijf op een dremeltje dan kun je hem er met een platte schroevendraaier wel uit draaien (tik de schroevendraaier in de gleuf), je mag best iets op het blok inslijpen IETS DUS ..
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor Peter_mx3 » 15 maart 2014 20:37
Gewoon de kant op draaien hoe je normaal ook de bout er uit zou draaien dus tegen de klok in :thumbup:
Peter_mx3
Berichtdoor x187 » 15 maart 2014 21:25
Ik heb het verkeerd gelezen dan, steekt er nog een stukje uit?!
x187
Berichtdoor Scratch » 16 maart 2014 08:31
De bout steekt niet uit. Hij is dus in het blok Afgebroken.
Ik heb helaas geen tap setje en heb ook geen idee hoe dit werkt.
Kan ik er niet gewoon een gaatje in boren, daar vervolgens een torx bitje in slaan, en vervolgens met een schroevendraaier die in het bitje pas de bout eruit draaien met wd40 erbij?
Scratch
