ontstekings kap motor bashan S7
Berichtdoor teunios » 02 feb 2014 21:20
zit achter de ontstekingskap olie? In de zin van, deelt een gedeelte van het motorblok.
Ik ging vandaag uit rijden met een vriend en bij hem sloeg de ketting tegen de ontstekingkap. Nu lekt tussen de ruimte van de startmotor en de ontstekingskap olie omdat de onstekingkap nu wat ingedeukt is, is wat carter zichtbaar ( niet kapot ). daaruit lekt olie en voel je de uitstoot van de motorgassen. Enkel een nieuwe ontstekingkap of is er dan meer aan de hand? Hij rijdt nog wel prima, er komt enkel olie uit.
teunios
Geregistreerd: 21 jan 2014 19:51
Re: ontstekings kap motor bashan S7
Berichtdoor teunios » 03 feb 2014 12:24
Niemand? Al door 12 man bekeken en niemand die me kan antwoorden of er achter de ontstekingskap olie hoort te zitten ? :wtf:
teunios
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 feb 2014 14:42
Er wel bij stilgestaan dat die 12 misschien net als jij niet weten wat er achter die kap zit ???
Berichtdoor DexterXL » 03 feb 2014 17:33
ontsteking hoort droog te zijn....maakt niet uit wat voor blok je hebt.
Maak gewoon een foto, die kunnen we beter beoordelen dat nu
Berichtdoor teunios » 03 feb 2014 19:48
Nou lui ,ik heb de ontstekingskap eraf gehaald. die is bij hem gescheurd. de ontsteking ligt in een bad van olie. dit hoort heb ik geconcludeerd, er zit namelijk een vul-opening links boven de oranje ronde plaat. en onderaan een olie-aftap plug.
het is niet ongewoon dat ontstekingen baden in olie van offroad voertuigen. Het Honda XR blok heeft ook het vliegwiel gedoopt in de olie. Opzich niet gek bij het Banshan blok aangezien de vertandingen van de startmotor hier direct mee worden gesmeerd.
Bedankt Dexter voor je reactie. apart dat je aangeeft dat de ontsteking droog hoort te zijn. er zat bij mij nogal wat olie in. hoe kunnen we dit verklaren ? hij loopt verder helemaal prima!
teunios
Berichtdoor DexterXL » 03 feb 2014 20:18
Vaak een keerring die iets door laat.....
Als het niet te veel is, even schoonmaken met remmenreiniger, en na een
x-aantal ritten nog eens checken of het niet te erg is....en erg goed je olie
peil in de gaten houden
Berichtdoor dimpower » 03 feb 2014 20:24
naar mijn mening moet ik Dennis toch bijtreden dat de ontsteking droog moet staan.ik zeg niet dat het meteen kwaad kan maar normaal komt daar geen olie bij te pas.
Berichtdoor teunios » 03 feb 2014 21:18
Kun je dit ergens mee onderbouwen Dennis? Een lubricating schema of iets dergelijks? Wil het nu toch wel helder hebben, is gelijk voor iedereen fijn denk ik.
Ik ben nieuw in de quad wereld, maar aangezien er veel meer "natte" ontstekingen bestaan in de offroad wereld. Hier een link waar iemand anders hetzelfde ontdekte als ik vandaag : http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/152527
Zoals ik al zei, het komt vaker voor. Dus het statement dat een ontsteking droog moet staan, is daarbij gelijk ontkracht. ( no harm intended )
werd gesproken over het feit dat dit hoort. En dat dit even schrikken kan zijn omdat je het niet verwacht, maar weldegelijk de bedoeling is.
Daar komt bij dat er een vul en aftap opening in dat carterdeel zit, dit mij vermoeden dat er wel een olie in moet. Ook de vertandingen van de startmotor naar de krukas worden door deze olie gesmeerd.
Ik ga eens op onderzoek uit :)
teunios
Berichtdoor teunios » 03 feb 2014 21:28
Topic mag van mij dicht, er hoort wel degelijk olie te zitten in je ontstekingscompartiment. Ben even om de oren geslagen door mijn broertje die nog een bult meer 4takt kennis bezit dan ik.
Heeft je bashan dit niet, ga er maar voor zorgen. Want zoals ik al zei, de vul en aftapdop zitten er niet voor niets. Daarnaast komt het veel en veel vaker voor dan ik dacht. Op een Belgisch quadforum ben ik overigens eenzelfde topic over de Bashan tegengekomen als deze en ze bevestigen het ook.
Ik ga nu even uitzoeken welke olie er dan precies in moet, maar ik gok de reguliere motorlie die het blok ook lust.
teunios
Berichtdoor DexterXL » 04 feb 2014 19:13
is echt voor het eerst dat ik dit hoor, ik ga niet roepen dat ik alles weet, maar
alles wat ik aan motorblokken tot nu toe heb gehad, waren allemaal droog
bij de ontsteking, er zit niet voor niets een keerring bij je as....
Daarbij komt dat de vulopening bij een Bashan bij de peilstok zit, want daar
moet je ook het niveau checken, die chrome dop wat jij bedoeld heeft toch
echt een andere functie, staat ook nergens in de beschrijving van Bashan
of Madmax dat je ook olie bij de ontsteking moet doen.....
Daarbij doe ik nog een klein schepje er bovenop....bij je ontsteking zit ook je
pick-up signaalgever voor oa je CDi, zodra daar olie op/voor gaat zitten krijg
je een niet correct signaal met alle ongemakken van dien.
Dus zoals je merkt twijfel ik zwaar aan het feit dat daar olie in moet, dus als
het ergens beschreven staat dat het moet en ook waarom, dan wil ik dat graag
weten, want ondanks mijn leeftijd, ben ik nog steeds bereid te leren ;)
