Olie lekkage onderkant blok Bashan 200s7
Berichtdoor BredaBashan » 19 jan 2014 15:53
Hallo mensen,
Onlangs merkte ik een lekkage op aan de onderkant van het blok omdat er een plas olie op de plaat lag die het blok beschermt van de grond.
Als ik naar de onderkant van het blok kijk kan ik niet goed zien waar het vandaan komt omdat het nogal vies is :P Ik dacht het laatst opgelost te hebben door de pakking van de ontstekingsdeksel te vervangen. Maar nu lag er weer olie onder het blok.
Mss is het drastisch maar ik heb nu heel het blok er uit gehaald en op de werkbank gezet en goed schoon gemaakt. Nu kijken waar het vandaan komt.... Iemand enig idee waar het tussenuit kan komen? Het is iig niet de pakking van de ontsteking en ook niet de carterplug zelf dus....
Mvg,
BredaBashan
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 19 jan 2014 16:39, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: onderwerpregel aangepast ivm geen vermelding quadmerk en type.
BredaBashan
Re: Olie lekkage onderkant blok
Berichtdoor DexterXL » 19 jan 2014 16:21
Jij bent de enige die kan zien waar het lekt....weet je niet wat het is,
plaats dan een foto....en doe dan gelijk je merk en type erbij
Re: Olie lekkage onderkant blok Bashan 200s7
Berichtdoor BredaBashan » 19 jan 2014 16:58
Oh ja excuses. Maar ik dacht mss weet iemand waar het nog meer langs kan lekken?
BredaBashan
Berichtdoor DexterXL » 20 jan 2014 19:05
kan bij heel veel punten vandaan komen, koppakking, kleppedekselpakking
een zooi boutjes.....dus geen zinnig woord over te zeggen zonder foto
met leksporen
Berichtdoor admin » 20 jan 2014 19:56
Berichtdoor BredaBashan » 21 jan 2014 15:14
Jullie hebben gelijk, ik heb ook foto's gemaakt maar het probleem is al verholpen.
Het was alsnog de pakking van de ontsteking, ik had aan de onderkant een oud stuk pakking over het hoofd gezien. Dit stukje pakking zorgde voor een opening in de afsluiting waardoor er vanzelfsprekend olie langs ging lekken.
Dus voor de volgende keer, zorg altijd dat je de oude pakking goed weg haalt! Het moet namelijk perfect glad zijn voor een goede afsluiting.
BredaBashan
