Koppakking vervangen bashan?
Berichtdoor Jordy79 » 08 dec 2013 17:58
Vanmiddag een beetje rommelen met de quad en een stukje rijden. De quad sloeg een paar keer af bij vol gas rijden, dacht zelf aan de sproeier maar aangezien ik geen andere heb maar teruggereden. Quad sloeg weer af en tijdens het opnieuw starten ging ie vol in de toeren en spoot de koelvloeistof eruit. Nou neem ik aan dat dat de koppakking was, kan iemand mij vertellen of het veel werk is deze te vervangen?
Heb de quad nu precies een week en tot op heden alleen maar gezeur ermee :evil:
Groeten jordy
Laatst bijgewerkt door dimpower op 08 dec 2013 19:22, in totaal 2 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast
Jordy79
Geregistreerd: 27 nov 2013 23:58
Re: Koppakking vervangen?
Berichtdoor slowstart » 08 dec 2013 18:23
Als eerst welkom hier.
Je hebt niet aangegeven wat voor quad je hebt. Ik had even wat gespeurd en zag dat je een bashan hebt.
Waar spoot je koelvloeistof uit (fotootje van je schade) Als het alleen je koppakking is dan is dit niet zo heel veel werk. Maar nogmaals maar eens een paar fotoos dan kijken we even mee
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Jordy79 » 08 dec 2013 18:40
Gaat idd om een bashan, was net te donker om het goed te zien om ging gepaard met de nodige stoom van het hete blok en uitlaat. Het leek onder de cilinderkop vandaan te komen. Indien het de koppakking is is het dan simpelweg vervangen of komt er veel meer bij kijken?
Jordy79
Berichtdoor slowstart » 08 dec 2013 19:10
Je zal toch echt eerst je cilinder kop eraf moeten halen het liefst de gehele cilinder. Dit om te kijken of er schade is aan je zuiger/veren.
Er kan van alles mis zijn. Begin daar maar eerst eens mee. Loop de wand van je cilinder ook eens na misschien een scheurtje? Loop ook al je koelslangen en slangenklemmen na.
Als het je koppakking is dan stelt het niet zoveel voor. Gelijk ook je voetpakking meenemen en bij bv. ALG moto. Een pakkingset bestellen voor de bashan. Nieuwe lading koelvloeistof erin. En dan weer knallen. (iemand nog aanvulling ga je gang aub)
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Re: Koppakking vervangen bashan?
Berichtdoor Jordy79 » 08 dec 2013 19:19
Bedankt voor je snelle antwoord. Motor loop iig nog zonder rare bijgeluiden, lekt alleen koelvloeistof uit. Ga d'r volgend weekend maar weer mee aan de gang.
Jordy79
Berichtdoor dimpower » 08 dec 2013 19:27
openmaken en alles eens goed bekijken zoals Sven je al zei.hoogstwaarschijnlijk is het alleen maar je koppakking en ben je er makkelijk van af zonder grote kosten.
Berichtdoor DexterXL » 08 dec 2013 20:28
even goed zoeken en je had je antwoord incl foto's en uitgebreide uitleg
gevonden.......
zoek in Techniek, dan even de How To doorspitten, zijn maar 2 pagina's
en dan had je dit gevonden:
viewtopic.php?f=28&t=2658
Berichtdoor Jordy79 » 08 dec 2013 22:28
Bedankt dexter, idd een duidelijke uitleg. Had er alleen geen rekening mee gehouden de kleppen te moeten stellen , maar ook daar had je een duidelijke how-to over!
Ga volgend weekend proberen alles voorelkaar te krijgen.
Jordy79
Berichtdoor Jordy79 » 09 dec 2013 14:10
moeten de kleppen opnieuw gesteld worden na het vervangen van de koppakking of is dat puur omdat alles toch al open ligt?
Jordy79
Berichtdoor DexterXL » 09 dec 2013 19:31
Nee, moet....dit omdat de klepspeling vrij nauwkeurig komt, en met het
loshalen kan het verlopen....kleine moeite, dus gewoon doen
