koelvloeistof tank bashan 250 11b
Berichtdoor Blue_thrill » 29 nov 2013 11:16
kan iemand mij zeggen of tonen via een foto of er een darmpje loop in de koelvloeistof tank bij mij zit deze er niet in.
heb ook een probeem met starten na een 10 tal keer kan ik hem aan de praat krijgen start zeer moeilijk (starter werkt goed)
batterij is ok
en startrelais ok
Blue_thrill
Geregistreerd: 12 aug 2013 20:09
Woonplaats: kortrijk
Re: koelvloeistof tank bashan 250 11b
Berichtdoor Blue_thrill » 29 nov 2013 11:20
ps oranje lichtje brand dat de tank leeg is (maar toch vol is) en het lings knipperlicht pinkt voor de helft op half pijltje ( terwijl je je knipperlicht aan zet een vol pijltje brand)
Laatst bijgewerkt door dimpower op 29 nov 2013 19:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: quote is hier overbodig
Blue_thrill
Berichtdoor DexterXL » 29 nov 2013 12:51
- tank: vlotter zit vast/defect, enige juiste (als je het wilt hebben werken)
is vervangen
- na 10x starten: heeft hij dan wel gelopen? zo niet, accu leeg/slecht
- koeltankje: ja, daar hoort een slangetje in te zitten vanuit de binnenkant
van de dop
Berichtdoor 4 wieltjes » 29 nov 2013 16:40
deotest op 't spruitstuk enz enz
Oftewel het kan alles zijn tot aan bouchie toe.
Berichtdoor Blue_thrill » 30 nov 2013 12:59
vandaag een verlopige oplossing gemaakt voor het darmpje in de koelvloeistof tankje. dan gaan zoeken naar het start probleem met de deo test alles ok
dan met een sleutel proberen te starten aan de startrelaes en start op zelfde manier of met het contact na 8x starten wil hij eindelijk blijven draaien.
wat ik onder tussen gezien heb bij het vullen van de koelvloeistof aan de kant van het motorblok juist onder de bougie kop tussen de 2 motorblok delen dat er wat water achtig iets doorblaast. (geen witte rook uitlaat
en eens de motor draai is alles normaal rijd ook heel goed zonder probleem)
enkel dat starten en dat waterachtig iets wat me zorgen maakt
Blue_thrill
Berichtdoor DexterXL » 30 nov 2013 17:40
met de huidige technologien kan iedereen een foto en filmpje maken met hun
telefoon, dus film het anders eens en plaats het hier....zo valt er weinig
zinnigs over te zeggen ;)
