Verschil tussen auto olie en motorfiets olie
Berichtdoor zerty » 04 okt 2013 20:29
DexterXL schreef:Ja, als je 400km met auto olie hebt gereden, dan is de kans aanwezig dat
je de koppeling eruit hebt liggen
Ik heb laatst gewoon auto olie in mijn blok gedaan.
In het boekje staat daar ook niets over.
Maar je bracht me wel aan het twijfelen.
Maar na wat zoeken op het net vond ik dit:
Als ik het verkeerd heb moet je het zeggen, maar is het enige echte verschil tussen equivalente motor- en auto-olie niet dat in motor-olie gewoon geen extra antiwrijvingsmiddelen zitten?
Heb een XL 500 gehad uit 1982.
Deze "fietsen" stammen uit de tijd dat de hoogst haalbare olie kwaliteit API SE was.
Met SJ als kwalificatie moet het qua smering geen enkel probleem zijn voorjou motor.
De vorige eigenaar had synthetische olie in het blok gebruikt, de koppeling ging slippen bij hogere snelheden.
Ik heb toen de olie vervangen door de goedkoopste die ik kon vinden: gamma olie 10W40.
En zie: hij rijdt als nieuw ZONDER slippen.
Dus het lijkt mij dat je alleen een slippende koppeling krijgt als je *dure* auto-olie erin gooit. Dus die waar extra antiwrijvingsmiddelen inzitten.
Ik heb er ook gewoon Gama-olie in, en geen problemen.(nog niet :lol: )
Verder vind ik het raar, dat men het hier over verkleefde platen heeft?
Dan krijg je hem toch niet in de versnelling, en zal juist niet slippen.
Blue_thrill schreef:koppeling vanavond terug gemonteerd en een testritje gedaan was heel wat anders bassie heeft terug de kracht in het optrekken :thumbup:
mercikes voor iedereen zijn hulp heb zelf er ook wat aan bij geleerd
:thumbup:
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 06 okt 2013 14:57, in totaal 3 keer bewerkt.
Reden: Dit bericht is verplaatst naar dit topic.
zerty
banned member
banned member
Re: bashan loop probleem
Berichtdoor DexterXL » 05 okt 2013 20:28
Ik zou een paar feiten omdraaien (of ik lees/begrijp het verkeerd)
Auto motorolie heeft juist geen anti-wrijvingsmiddel erin zitten, en heeft
er minder dopes inzitten, de olie hoeft alleen maar de bewegende
onderdelen te smeren en vloeibaar te blijven voor de oliepomp.
Motor motorolie heeft er dus anti-wrijvingsmiddel in zitten, omdat anders
de koppelingsplaten blijven slippen en verbranden, ook zitten er extra
dopes in tegen het schuimen van de olie omdat er weinig olie in zit.
Dat er dus speciale olie is voor motoren met natte koppelingsplaten, is dus
geen commerciele verkoop tactiek, maar echt ter bescherming van je motor.
En om het verhaal nog iets duidelijker te maken, je gooit in de automatenbak
van je auto toch ook geen 10W40 olie, maar ATF olie??
Dus wil je toch auto olie erin, doe dan ATF ;)
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 06 okt 2013 13:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Verschil tussen auto en motorfiets olie.
Berichtdoor zerty » 05 okt 2013 22:39
Omdat het topic, waar ik met Dexterxl het over olie had, op slot is gegaan, wil ik er hier op door gaan.
Heeft niks met wie er gelijk heeft te maken, maar zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken of hij dure motorfiets-olie of auto-olie van de Gamma in zijn blok gooit.
Dexterxl zei dit:
Ik wou toen reageren met dit, maar toen was het topic al op slot.
Ik denk dat je het idd verkeerd begrijpt.
Anti wrijving betekend toch, de wrijving verminderen?
Net zoals anti-virus er voor zorgt dat je geen 4-us op je pc krijgt.
En minder wrijving betekend dus gladder en dat wil je niet bij een koppeling.
Verder klopt het dat er in motorfietsolie meer antischuim-dopes zitten.
Maar dat is niet omdat er minder olie inzit, maar omdat de versnellingsbaktandwielen dit veroorzaken.
Maar omdat bij onze quads (volgens mij) geen lagerschalen worden gebruikt, en er alleen een oliepomp is om de kleppen en tuimelaars te smeren, maakt het niks uit als de pomp geen druk kan opbouwen door luchtbelletjes.
Ik heb nou toch ook auto-olie bij mij erin zitten, de koppeling slipt echt niet hoor.
En waarom je hydraulische olie ineens gaat vergelijken met motorolie is mij een raadsel.
zerty
banned member
banned member
Re: Verschil tussen auto en motorfiets olie.
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 12:46
nou had ik toevallig shell hx7 auto olie eerst in daar heb ik zo 1000 km mee gereden
was 10w 40 en had er niet zo veel problemen mee alleen motor moest wel ff wat meer warm draaien voor je beetje leuk kon schakelen en vooral bij koude motor hoorde je het kraken van de koppeling .....
daarna had ik Shell Advance ultra 4T 10W40 voor een motor fiets
was stukken beter schakelde er goed mee
veel minder warm te draaien
daar heb ik zo 1600 km mee gereden
nu heb ik net de quad terug en heb weer andere olie er in
castrol power rs 4t 10w-40
het is zelfs nog iets dunner dan de shell advance
shell plak iets meer als het ware
zelfs met koude motor min tot geen krak
en schakelt stuken beter op 1 of andere manier
met ander woorden er zit toch verschil in de olie van de auto en motor al is het ook maar minimaal ......
en er is eigenlijk geen slechte olie meer...
maar dit zijn mijn onder vindingen misschien bij anderen anders.....
Berichtdoor zerty » 06 okt 2013 13:19
Dat je beter kan schakelen door dunnere olie, klopt natuurlijk.
Het gaat mij erom of je koppeling er kapot van gaat en/of gaat slippen.
En dat lijkt mij van niet.
De natte koppeling bestaat langer dan synthetische olie.
Tuurlijk staat de ontwikkeling van de dopes niet stil en zijn er dopes die ze niet in auto olie duwen, maar om te zeggen dat de koppeling kapot gaat bij het gebruik van die olie, lijkt me niet waar.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 14:43
dit topic hete toch anders nu klopt er weer niks van..... :crazy:
Re: Auto olie vs motor olie
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 okt 2013 14:56
Foutje van mij :oops:
Ik heb de topic regel aangepast.
Re: Verschil tussen auto olie en motorfiets olie
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 15:18
dacht al nou door met de show :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 06 okt 2013 15:23
persoonlijk zou ik denken elke olie is beter dan dat er geen olie in zit :think:
de olie smeert allemaal wel wat de ene beter dan de andere :think:
dacht dat het alleen iets sneller slijt :think:
maar ja hoe lang gaat een koppeling mee normaal...
Berichtdoor DexterXL » 06 okt 2013 15:42
Nou, mij zie je geen auto olie erin gooien, ik ben zuinig op mijn blok
en gooi er gewoon ATF in....
