Koppeling jla
Koppeling jla
Berichtdoor Quadrijder » 08 aug 2013 02:38
Ik had even een algemen vraag over de koppeling. Nu zet ik mijn quad op zijn 1 bijvoorbeeld, en dan krijg ik op mijn scherm niet te zien dat ie op zijn en staat, hij pakt m pas als ik de koppeling een beetje los laat, dit ook in zijn andere versnellingen. Dus als t ware hij pakt m pas als ik dekoppeling een beetje loslaat dan hoor je de tandenwielen van de bak op zijn plek komen. Waar o waar kan dit aan liggen?
Quadrijder
Re: Koppeling jla
Berichtdoor BBQBarman » 08 aug 2013 06:57
Misschien aan je koppelings kabel te strak
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Remy » 08 aug 2013 07:39
Ik heb dat voornamelijk bij terugschakelen van 2 naar 1 bij de rest geen problemen. Wellicht kan je bij de sensor eens kijken, maar of je er veel mee kunt weet ik niet.
Re: Koppeling jla
Berichtdoor Peanut » 08 aug 2013 10:19
Olie laatst door een andere olie vervangen?
Lijkt mij dat de "schakelklok" in je versnellingsbak net niet helemaal "doorrolt".(op zijn plek valt)
Op het moment van aangrijpen doet hij dat wel en valt dan pas goed in zijn indicatie....
Hoe leg ik dit nu weer even snel uit :oops: :oops: :think: :think:
Kan aan wat vuil (sludge) in je bak liggen, verkeerde olie, slijtage van de indicatie sensor...
Ik noem maar wat
