Koppelings vraag madmax
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2013 19:47
Mijn madmax koppelt af en toe vreemd, als hij bv koud is hakt ie wel eens in de eerste versnelling terwijl ie stationer draait.
Nu heb ik dat nagevraagd en dat schijnt te komen omdat de olie nog koud is?, maar goed mijn crosser had het nooit.
Nu vind ik dit al vreemd maar ik heb nu al een paar keer gemerkt dat als ik hem in zn 1 zet met de koppeling compleet ingeknepen hij dan afslaat.
ik heb een klein beetje speling op de hendel dus hij slipt niet.
Pas stond ik voor het stoplicht te wachten en voelde dat hij wat begon te trekken, ik hield mn voet op de rem en nog geen twee seconden later slaat ie af. Daarna alles weer oke en de dag er op weer het zelfde, de motor is al warm en heeft er dan ruim 10 km op zitten.
Zit er nu rek in mn kabel of heb ik een probleem met de koppeling, want als ik mn voet niet op de rem hou wil hij toch optrekken zeg maar.
Het is geen ding dat constant gebeurt maar naar mijn idee wel vaker.
Re: Koppelings vraag
Berichtdoor friesequad » 06 maart 2013 19:54
als de motor koud is is het normaal dat hij uuh een beetje kraakt als je hem in de eerste zet
dus eerst ff wat warm laten lopen :think:
misschien dat de koppeling een beetje uuh plakt
misschien toch een beetje strakker zetten en kijken wat hij dan doet
niet te strak want dat is ook niet goed
anders nog ff wachten er komen vast wel meer ideeen :mrgreen: :thumbup:
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2013 19:56
Hoe bedoel je dat ie plakt, ik weet niet precies hoe de koppeling er in die wok uitziet.
Berichtdoor DexterXL » 06 maart 2013 20:10
je had geloof ik al de olie vervangen.....
ik weet van de mijne dat hij soms bleef plakken bij het overschakelen, dan had
ik de koppeling al los, en steeg hij nog in toeren totdat hij pakte en zakte weer
in toeren terug naar normaal.
Misschien dat er idd rek op je buitenkabel zit, zou je kunnen proberen te
vervangen voor een echte motorkabel, kreeg bij de mijne de indruk dat er
een fietskabel op zat.
Ik weet wel dat er nu op mijn Bashan een iets dikkere kabel zit
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2013 20:16
Motorolie is idd vervangen vandaar dat ik aan de kabel zelf dacht.
Ik dacht namelijk omdat die parkeerrem ook al niet werkt omdat die kabel zo oprekt de kwaliteit van de koppelingskabel niet beter zou zijn.
Berichtdoor friesequad » 06 maart 2013 20:29
parkeer rem kun je beter niet gebruiken :mrgreen:
lullig als je daar mee remt en hij blijft zitten
spuit eens wat ollie op de kabel zo dat hij wat soepeler kan bewegen :think:
misschien helpt het dan wel
of wat dex zegt een andere
maar als het aan kabel licht probeer eerst wat olie :think:
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2013 20:34
sterker nog, die vergrendeling ligt in kamerik :mrgreen:
als dat ding toch niet werkt dan er af en blijft ie daar maar.
Berichtdoor pmhvanes » 06 maart 2013 20:36
Parkeerrem stelt niks voor ,ik kom hem wat bijstellen aan de handel ,en na een ritje pakte dat ding weer niet meer,de koppeling gaf bij mij atijd een klap bij het inschakelen als hij pas gestart was,ik doe nu als ik hem start altijd een paar
keer de koppeling intrekken en een beetje gas geven,dan kan de olie tussen de platen en schakelt hij heel soepel en zonder klap,je kunt de koppeling wat bij stellen,maar er moet een paar mm speling op blijven
Berichtdoor scania-driver » 06 maart 2013 20:39
ik denk dat ie idd blijft plakken soms, maar waar komt dat dan door?
Re: Koppelings vraag madmax
Berichtdoor Remq » 06 maart 2013 21:13
ik heb het ook wel eens
ik zet hem voor het starte i zijn 1
en dan met de koppelin ingeknepen stukje duwen
als je hem dan start en in zijn 1 zet heb je het als het goed is niet meer
tot de volgende x dat je hem weer start
ik heb het mestal als hij wat langere tijd heb stil gestaan
