250cc 4takt motorblok loncin met 5 versnellingen voor JLA
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 13:50
Ik was beetje aan het zoeken voor benzine filters, toen kwam ik op een webshop uit voor quads/mini en dirtbikes welke ook loncin motors verkopen (dus zelfde als op een JLA)
Alleen zag ik het zelfde motorblok maar dan met 5 versnellingen. Toen dacht ik dus, dan gaat dit toch veel harder als met 4 versnellingen. (Mits de verdeling dan hetzelfde is)
Hier is het motorblok;
http://www.brinkmotoren.nl/motorblokken ... _atv/1219/
Nu is dat weer een theorie, want ik ben ene man van de theorieen met mn 2 linker handen.
akkie
Woonplaats: Breezand
Re: 250cc 4takt motorblok loncin met 5 versnellingen voor JLA
Berichtdoor dimpower » 20 jan 2013 14:19
dan heb je inderdaad 5 versnellingen vooruit en zal normaal wel een stukje sneller gaan maar heb je geen achteruit meer.dat wordt dan met de voetjes trappelen :mrgreen:
maar als je nu nog je toeren niet haalt in je 4de versnelling zal dat in z'n 5 helemaal niet lukken.dus ik zou eerst dat probleem proberen op te lossen voor je kijkt naar een versnelling meer.
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 14:31
Ja niet dat ik het ga kopen, maar kwam het tegen en vroeg het mij af.
We gaan dinsdag zien of hij al in zn toeren komt, hij loopt nu niet meer aan en anders moet ik ergens een 28t tandwiel zien te regelen haha.
Heeft iemand hier ervaring met zon blok als deze?
akkie
Berichtdoor dimpower » 20 jan 2013 14:36
bij mijn weten niet.
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 14:41
Of iemand die ervaring heeft met het verschil of weet hoe de motor in elkaar zit en of je echt kracht en snelheid winst hebt tov 4 versnellingen.
akkie
Berichtdoor 4 wieltjes » 20 jan 2013 14:50
Kijk nu maar eerst of ze beiden dezelfde kw hebben,voordat je een vergelijking ga maken die nergens op slaat.
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 14:57
:silent: das natuurlijk een hele goeie. Want tja als er geen meer vermogen uitkomt kan je enkel wat rustiger in toeren rijden.
akkie
Berichtdoor DexterXL » 20 jan 2013 20:22
is volgens mij een crossblok ook vanwege de kickstarter,
heeft dus 5 versnellingen, maar dan ook geen lichtspoel oid
Berichtdoor Remq » 20 jan 2013 22:42
de 5de versnelling is zijn achteruit
Berichtdoor akkie » 20 jan 2013 22:43
Nee isnhet bij deze dus niet, bij de andere wel. 4 + achteruit.
akkie
