Mad max ratel bij optrekken
Berichtdoor michel1974 » 23 sep 2012 18:21
Wat kan dit zijn, als ik optrek in zijn1, dan ratel hij .
Ook begint hij te schokken. In zijn vier doet hij dat ook.
zijn twee en drie zijn netjes.
Laatst bijgewerkt door michel1974 op 23 sep 2012 21:05, in totaal 1 keer bewerkt.
michel1974
Geregistreerd: 17 mei 2012 23:53
Woonplaats: Capelle aan den IJssel
Re: Mad max ratel bij optrekken
Berichtdoor DexterXL » 23 sep 2012 18:35
Ketting op de juiste spanning?
anders zit ik te denken aan bougie of bobine of cdi...iets in die hoek.
Berichtdoor michel1974 » 23 sep 2012 18:48
ketting staat goed,
ga nu kijken of het de bougie is, maar denk eerder de cdi, die hing van de week uit zijn bakje en raakte mijn ketting, waardoor de behuizing beschadigt is
michel1974
Berichtdoor slowstart » 23 sep 2012 18:55
Als die het is Dan heb ik er nog wel eentje liggen voor je. Een nieuw type.
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor michel1974 » 23 sep 2012 21:05
slowstart schreef:Als die het is Dan heb ik er nog wel eentje liggen voor je. Een nieuw type.
Sven
voor de mad max. ?
zal het morgen even kijken of dat het is, dan hou ik mij zeker aanbevolen . voor die cdi.
michel1974
Berichtdoor Remq » 23 sep 2012 21:29
Sven
voor de mad max. ?
Heb je het niet als hij stationair draait?
Berichtdoor slowstart » 24 sep 2012 06:23
Remq schreef:
Sven
voor de mad max. ?
Ook iets om goed na te kijken misschien is er wel een stekketje beschadigt bij je cdi, en gaat het mis bij hoge toeren(trillingen) Als het inderdaad je cdi is zou hij ook beroerd stationair moeten lopen volgens mij
En inderdaad de cdi is voor een madmax.
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor michel1974 » 24 sep 2012 19:35
bij stationair hoor je niks, als ik hem in zijn 1 zet en begin te rijden, is het net of er ergens in gehakt wordt.
heb de bougie vervangen, heb nu het vermoede dat mijn tandwiel los zit , de voor tandwiel. het lijkt wel of hij doorslipt. en dan weer pakt met een ratel geluid.
de keting is ook gespannen. maar vind het heel raar dat je dat geluid niet in zijn 2 en 3 heb, aleen in zijn 1 en vier.
ga morgen verder kijken, met met een bouwlamp erbij, want de verlichting in de garage is niet zo goed .
michel1974
Berichtdoor DexterXL » 24 sep 2012 19:47
Kan natuurlijk ook iets in je versnellingsbak niet goed zitten....
Berichtdoor michel1974 » 24 sep 2012 20:07
dat kan ook, en daar wil ik nog niet aan denken, want dat is dan wel erg snel na bijna 2400 km op de teller.
kan wel die zaak waar hij vandaan komt aanschrijven, maar weet hun antwoord al je zal wel terrein gereden hebben.
En dat bedrijf mag hier niet genoemd worden.
ik hoop dat het de voortandwiel is en niet in het blok.
michel1974
