stoten bij het optrekken jla loncin
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 06:27
hey hallo allemaal ,ik heb even een vraagje over het op trekken ,
mijn jla hakkert en stoot bij het op trekken ,nu heb ik hem naar Q-C gebracht maar die hebben het geluid wat er bij zat weg gehaalt maar toen ik thuis kwam was het gewoon weer terug
weet iemand wat dat is ,
heb het tuning tandwiel van maarten erop zitten ,
Re: stooten bij het optrekken jla loncin
Berichtdoor BBQBarman » 27 aug 2012 06:49
Hoe is het probleem eigenlijk ontstaan?
Nadat je je tandwiel had vervangen?
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 10:18
BBQBarman schreef:Hoe is het probleem eigenlijk ontstaan?
nee daarvoor dacht dat het meschien over zou zijn als ik niet monteer
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 14:15
vraag eens aan Q wat het was.zij hebben het weggekregen(tijdelijk) dus weten ze wel vanwaar het komt.
wat je haperen en stoten betreft,begin eens met een nieuwe benzinefilter en een nieuwe bougie(bij voorkeur de irridiumbougie).
Berichtdoor hans caspers » 27 aug 2012 14:31
bij mij is het juist begonnen toen ik de irridium bougie erin zetten.
dus ik heb maar weer de gewone erin gezet en heb geen last meer van het probleem. misschien is dit ook wel bij jou het probleem.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 15:19
Uhm het is niet dat hij beziene te kort komt maar alsof je ergens tegen in moet rijden
Berichtdoor dimpower » 27 aug 2012 16:21
lopen je remmen aan misschien?of handrem op?ik denk maar mee hoor.
Berichtdoor BBQBarman » 27 aug 2012 17:00
Wel raar dat je dat alleen hebt in zijn 4
Probeer is voor de gein de luchtfilter schoon te maken
Misschien trekt tie in zijn 4 te weinig lucht
Is het proberen waard
Berichtdoor Remq » 27 aug 2012 20:58
BBQBarman schreef:Wel raar dat je dat alleen hebt in zijn 4
Kom Maar langs kan je zien wat ik bedoel.
Re: stoten bij het optrekken jla loncin
Berichtdoor DexterXL » 28 aug 2012 12:36
Als je dit verschijnsel alleen in zijn 4e versnelling hebt, zit je waarschijnlijk te
zwaar in de tandwielen, dan proberen om de rest aan te passen voor een paar
pk's extra zodat hij hem er doorheen trekt.....
