olie peilen mad max 250
Berichtdoor friesequad » 30 jul 2012 19:26
ik heb het ergis gelezen maar kan het natuurlijk weer eens niet vinden !
het peilen met de peil stok
moet je dan de peil stok er weer helemaal op draaien
of er gewoon zo in druken en er gelijk weer uit halen en kijken !? :think:
en natuurlijk ff schoon maken :thumbup:
Re: olie peilen mad max 250
Berichtdoor slowstart » 30 jul 2012 19:56
Ik draai m.n oliepeilstok eruit veeg em af. Dan er weer terug in tot aan het schroefdraad olie peil tot het onderste vlakke stuk dan is het goed
Sven
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor friesequad » 30 jul 2012 20:01
slowstart schreef:Ik draai m.n oliepeilstok eruit veeg em af. Dan er weer terug in tot aan het schroefdraad olie peil tot het onderste vlakke stuk dan is het goed
Sven
dus niet meer eerst terug draaien in het schroefdraad
maar er gewoon zo ver het kan terug in het gat en dat is dan je peil
oke
Berichtdoor slowstart » 30 jul 2012 20:24
:thumbup:
Mad-maxxed
slowstart
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 15:16
heb ff aan eaglemotorsport gevraagd
die zei dit
dat als je de peil stok er indraait dat het peil is
dus als je hem er in drukt zonder te draaien moet hij op ongeveer de helft van de kruisjes zitten :think: :think: :think:
Berichtdoor Ricardo1989 » 05 aug 2012 15:22
http://www.goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=7193
Lees ff tot het 4e berichtje, ik denk dat je je antwooord dan hebt
Ricardo1989
Berichtdoor Ricardo1989 » 05 aug 2012 15:27
En?
Ricardo1989
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 15:58
Ricardo1989 schreef:En?
heb daar niet echt antwoord
ik hoor dus 2 dingen of er helemaal in draaien dat dat het echte peil is
dus als je heb er op laat vallen ( niet er weer in draait )
komt het uit op de helft van de peil stok
met bv een auto moet de peilstok er toch ook helemaal in !?
die hou je toch ook niet boven in ! :think: :think:
Berichtdoor Ricardo1989 » 05 aug 2012 16:20
Ja maar bij de auto heb je geen schroefdraad, een klik systeem plus dat je een lange pijp hebt wat bij de quad niet mogelijk is en is het beter met schroefdraad ivm verliezen.
Die gene die de goldwing gekocht heeft had geen boekje en heeft dat bericht gepost en antwoord gekregen van iemand die wel een boekje heeft bij een fiets van ruim
Ricardo1989
Berichtdoor friesequad » 05 aug 2012 16:21
ben er nog niet over uit
te veel olie is ook niet goed :-)))
