Egl Mad Max Koppeling afstellen
Berichtdoor selwyn » 24 maart 2012 11:56
Waar moet ik opletten als ik een nieuwe koppelingskabel steek? En hoe weet je dat hij goed staat afgesteld?
Re: Egl Mad Max Koppeling afstellen
Berichtdoor DexterXL » 24 maart 2012 12:57
Simpel:
kabel erop, en zo afstellen dat er iets speling erop zit, dus als je je hendel
inknijpt, moet je iets (2/4mm) loze slag hebben
Berichtdoor DxJ » 26 maart 2012 07:34
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor friesequad » 03 aug 2012 08:35
DexterXL schreef:Simpel:
je knijpt hem in oke uuuh en waar heb je dan nog (2/4mm) loze slag
dat je de koppeling op het blok nog verder kan druken ?
:think: :think:
Berichtdoor DexterXL » 04 aug 2012 10:54
Nee, hendel in ruststand moet 2/4mm in geknepen moet kunnen worden voordat
hij de kabel aantrekt, dit zorgt ervoor dat ten alle tijden je koppeling niet
kan slippen in ruststand........
Berichtdoor friesequad » 04 aug 2012 10:56
dan staat hij nog goed dank u :thumbup:
