olie toevoer? bashan 200s-7
Berichtdoor freakout31 » 22 maart 2012 18:03
hoe kan je kijken of er olie in je kleppendeksel komt voor je tuimelaars? want de oude tuimelaar stond vast, heeft geen smering gehad. en toen ik een nieuwe erop heb gezet had ik wat olie eroverheen gegoten. nu een paar keer gelopen eventjes, iets van 5 minuten bij elkaar denk ik maar vind de kanalen in me kleppendeksel heel schoon, geen olie te zien volgens mij.
kan ik bijvoorbeeld met het kleppendeksel eraf starten(brandstoftoevoer of ontsteking uit, bougiedop eraf) zodat ik kan zien of die olie er daar even uitspuit?
graag tips want ik wil niet dat deze weer kapot gaat ;)
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: olie toevoer?
Berichtdoor DexterXL » 22 maart 2012 18:45
Zit op je kleppendeksel een sleutel 8 boutje, die zou je eruit kunnen draaien om
te testen of er wat uit komt, het spuit er niet uit, want het is een soort
spatsmering, dus de olie word omhoog gespat, zit geen oliepomp in ;)
Re: olie toevoer?
Berichtdoor freakout31 » 22 maart 2012 18:57
oke want we hebben nu kleppen deksel er af liggen en gestart en ff laten lopen maar zien geen olie.. kan dat kloppen?
freakout31
Re: olie toevoer?
Berichtdoor DexterXL » 22 maart 2012 19:06
Nee.....hoort olie omhoog te spatten.
kan zijn dat je te kort test, kan zijn dat je olieniveau te laag is...hoort dacht ik
800cc in te zitten, maar daar heb je een peilstok voor.
olie hoort aan de kant van je stoterstangen omhoog te komen....
Re: olie toevoer?
Berichtdoor freakout31 » 22 maart 2012 19:46
hmm oke dan kijk ik daar morgen nog even naar want wij keken vooral bij zo'n bout waar het lijkt dat er oliekanalen naast zitten. mijn peilstok is kapot, ga ik nog kopen maar volgens mij zit er wel ongeveer 800cc in, afgemeten via olieflacon. dan kijk ik morgne nog even naar de stoterstangen.
wat zou het kunnen zijn als hier geen olie komt?:S
want de vorige was hierdoor dus ook overleden maar als het probleem er nu nog is is het wel klote natuurlijk..
freakout31
