bout dol van tuimelaars, HELP!:P bashan 200s-7
Berichtdoor freakout31 » 20 maart 2012 17:23
ik ben nu bezig om mijn tuimelaaras weer vast te zetten en tot mijn verbazing draait er 1 door zonder dat de vastgrijpt, het draad in de cilinderkop is dol, kan ik dit oplossen door een van de andere 2 in dit gat te draaien zodat deze misschien nog wel vastgrijpt omdat deze dan zelf draad tapt? of zouden die andere 2 bouten het ook wel houden. dus 2 erin laten zitten in plaats van 3?
de bout kan ik nu niet met kracht vastzetten zeg maar, je kan m makkelijk doordraaien met ratel maar met de hand krijg ik hem niet meer los, zal ik hem anders gewoon laten zitten?
ik hoor het graag.
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: bout dol van tuimelaars, HELP!:P
Berichtdoor eleventwentyseven » 20 maart 2012 17:43
ik zou hem zeker niet met 2 bouten vastzetten, wat je moet doen is een helicoil erin zetten dan kan je er gewoon weer een bout inzetten.
moet je maar effe googlen.
eleventwentyseven
Woonplaats: Wormerveer
Berichtdoor Patriickm » 20 maart 2012 17:45
Anders heb ik hier nog wel een goede cilinderkop liggen!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor BBQBarman » 20 maart 2012 17:52
Is het misschien een mogelijkheid om een grotere bout erin te tappen?
Berichtdoor freakout31 » 20 maart 2012 18:02
hmm weet ik niet, hij heeft niet erg veel ruimte volgens mij. maar ik ga denk ik vrijdag er maar mee naar werk rijden dan, als hij het dalijk weer doet(werk is maar 1 a 2 km weg van me huis) en dan daar in de middag alles demonteren om erbij te komen dus kappen enzo en dan maar vragen of iemand zaterdag met mij een helicoil/draad wil tappen, nog niet eerder gedaan namelijk:(
freakout31
Berichtdoor x187 » 20 maart 2012 18:11
ZEKER NIET met een losse bout gaan rijden, dan eerder 2... Stel die ene trilt los en komt ergens tussen...
x187
Berichtdoor freakout31 » 20 maart 2012 18:24
dan laat ik me maar slepen denk ik:P
freakout31
Berichtdoor freakout31 » 22 maart 2012 19:51
bovenste deel(grootste deel) zo'n 3/4e van het schroefdraad is nog perfect intact dus ik kan hem met loctite vastzetten. het wordt dan breek loctite en geen stookloctite:P aangezien de kop warm kan worde..
alleen in die van de kleppendeksel moet ik wel even een helicoal zetten.
net even laten lopen en liep verder goed, alleen lijkt het alsof er geen olie bij de tuimelaars komt:S
freakout31
