resonantie trilling Bashan 200s-7
Berichtdoor ulleke » 15 maart 2012 20:25
Beste Heren,
graag overleg ik het volgende probleem bij jullie?
Sinds kort resoneert mijn quad behoorlijk, dit op een bepaald toerental.
Dit ervaar ik echt als hinderlijk, verder loopt en rijd hij goed. Als ik de koppeling inknijp is het even weg, kan dit een lager of iets dergelijks zijn?
Hij heeft dit nooit gedaan, dat bevreemd me nou net.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Re: resonantie trilling Bashan 200s-7
Berichtdoor x187 » 15 maart 2012 21:20
Naar mijn mening
x187
Berichtdoor selwyn » 15 maart 2012 23:19
Of uitgedroogde rubbers? Hoe lang heeft je quad onder zijn dekentje gelegen?
Berichtdoor admin » 15 maart 2012 23:34
Check ook de bouten van je tank eens. Bij mij was de trilling afkomstig van losse moer aan de voorkant vd tank. Ik heb me rot gezocht...
Berichtdoor Peanut » 16 maart 2012 07:07
Klinkt alsof het koppelingshuis teveel speling krijgt.. :think:
Berichtdoor ulleke » 16 maart 2012 15:55
Mhhhh mijn tank is pas los geweest, morgen ff nakijken.
Speling koppeling, snel na te kijken en hoe. Sorry is lang geleden vandaar de beetje stomme vraag. speling op de kabel ken ik zo controleren. Enkel voor de koppeling moet het blok open of niet? en dan?
Rubbers zijn nog goed dus dat is het niet.
advies is welkom, kan ik het morgen ff nakijken.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor ulleke » 18 maart 2012 08:11
???? Nog geen uitsluitsel, tank is het niet. En ik heb geen zin om zo maar het blok op te trekken.
Nog geen antwoord op de vraag hoe anders de koppeling op speling te controleren?
Iemand verder een idee?
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Peanut » 18 maart 2012 08:14
Om die speling te checken moet toch je rechter blokhelft eraf zo ver ik weet.
:oops:
Berichtdoor ulleke » 19 maart 2012 22:17
Nou de reden gevonden, voorst ophanging los gekomen. Bestaar t uit 2 flenzen en bussen. Hieraan zitten de de 2 losse platen met 4 bouten. deze pijpjes zijn losgekomen zaten met maar 2 hechtlassen vast :wtf:
Ons chineesje nie goed opgelet nie. Maar goed eerst terug vast gehecht. Alles los en afgelast. Hiermee de koelslang lek gesmolten:-( Weer te snel willen zijn. Maar goed morgen een nieuwe radiator met vin van Denniz, dus het moet toch los. Zit gelukkig kort op het einde dus geen probleem is in te korten.
Nog even afspuiten en klaar, trilling weg :thumbup: :wave:
Volgende update in mijn topic in projecten iets met andere tandwielen, ketting en langere achterbrug.
Iemand nog een van een JLA/ Lonchin???
Grtz DR
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor Remq » 19 maart 2012 22:31
Grtz DR
