Distributieketting versprongen 110cc quad
Berichtdoor Ren » 18 okt 2011 17:51
Bij de quad van de kids is tijdens het starten de distributie versprongen.Ik heb het dekseltje op de kop bij het nokkenastandwiel losgehaald en nu blijkt de nokken as ongeveer een kwart versprongen te zijn.Ik zag ook dat er een paar tanden van het tandwiel versleten zijn.Voordat ik ga sleutelen vraag ik me af hoe ik dat spul weer op tijd kan zetten want ik kan voor de rest nergens bij met m'n dikke vingers.Het gaat om een 110 cc blokje.
gr. Ren
Ren
Geregistreerd: 12 okt 2011 18:59
Re: Distributieketting versprongen
Berichtdoor admin » 19 okt 2011 15:47
Daar heb ik geen kaas van gegeten.niemand ervaring mee?Misschien spiderpig?
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 okt 2011 16:06
geen markeringen op de krukas/nokkenas?
Berichtdoor Ren » 19 okt 2011 16:50
Het is niet zo zeer de merktekens want ik heb nog een tweede quad als voorbeeld.Het is meer hoe ik te werk moet gaan want het enigste wat ik aan de buitenkant los kan halen zijn de boutjes van het nokkenastandwiel en het boutje in de cilinder van de spanner.Ik wil niet het hele blok openhalen als dat niet nodig is dus als iemand weet wat ik moet doen bespaart mijn misschien tijd en ergernis.
gr. Ren
Ren
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 okt 2011 17:00
dat zijn verzekers die motorblokken zoals in een dax?
mss als je daarachter zoekt iets meer ga vinden?
verder kan ik je niet zo 123 helpen
Berichtdoor BBQBarman » 19 okt 2011 17:04
Nu alleen hopen dat spiderpig het weet
Berichtdoor vince » 20 okt 2011 10:28
Op http://www.lijklema.com/ staan werkplaats handboeken, bij downloads.
vince
Berichtdoor Ren » 20 okt 2011 16:38
Dat was een goeie tip. Alleen heeft de Honda stoterstangen ipv een ketting of ik heb de verkeerde gedownload.In dat geval moet ik ze allemaal even bekijken of er 1 met een ketting bij zit. Ik twijfel nu ook of de kleppen niet geraakt zijn tijdens het starten want ik weet niet of de kleppen de zuiger kunnen raken.
Ren
Berichtdoor vince » 20 okt 2011 17:35
Een c70 heeft een ketting c50 denk ik ook wel .
Voor de kleppen een lek test doen ,moeten brandstof dicht zijn dus benzine er op gieten en kijken of t weg loopt.
vince
Berichtdoor Ren » 20 okt 2011 18:11
Inderdaad, de C70 heeft een ketting zie ik zojuist. Met de foto's die er bij staan helpen me wel op weg. Het staat duidelijk hoe het in elkaar steekt dus daar kom ik wel uit. Als ik even tijd heb begin ik er aan maar ik ga zaterdag naar een quad met kenteken voor mezelf te kijken dus de jeugd wacht maar :lol: .
Dat is ook een projectje dus dat komt eerst.
Ren
