pakkingen loncin 110cc
Berichtdoor kenny » 29 jul 2011 13:51
ga nieuwe pakkingen moeten steken op mijn loncin 110cc.
want hij begint te "zweten" tussen zijn cilinderkop/cilinder en tussen cilinder/motor,mischien ook tussen de 2 motor delen ook :roll:
nu is mijn vraag hoe ik de cilinderkop van de cilinder krijg?
als ik de 4 moeren van de cilinder losdraai krijg is de kop er nog niet af want zit precies vast met een klein kettingske aan de cilinder zelf????
hoe demonteer ik best volgens jullie de motor om de pakkingen te kunnen steken?
heb een foto van het soort quad,het eenige verschil met de mijne is dat hij zwart met rood is ;)
greetz :-)))
(95.56 KiB) 226 keer gedownload
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Re: pakkingen loncin 110cc
Berichtdoor admin » 29 jul 2011 14:51
Als het mogelijk is, zou het beter zijn om een paar foto's van je probleemgebied op de quad zelf te maken. Dus in dit geval van motor en close up van cilinder en cilinderkop.
Berichtdoor bashanboy » 29 jul 2011 16:40
als je op de quad zit aan de rechter kan op de cilinderkop zitten ook 3 bouten. daarvan draai je de middelste los en dan komt er links en klepje af, daarachter zit het tandwieltje en ie ketting, dan ff dat tandwieltje los maken en dan komt de kop er af ;)
Berichtdoor vince » 29 jul 2011 16:53
Ik ken het blok niet van dichtbij maar normaal haal je de kettingspanner los en dan kan je de ketting er af halen, let wel op .merk even waar de ketting zat zodat je hem op de zelfde manier weer monteerd .
Niet een tandje verder of terug.
vince
Berichtdoor spiderpig » 29 jul 2011 17:12
Ik heb vroeger op school geleerd:
geen verstand van, afblijven dan !!
Berichtdoor vince » 29 jul 2011 17:21
Ja,maar al doende leert men, maar een werkplaats handboek is onmisbaar als je begint.Als je het in 1 keer goed wilt doen ,Technisc inzicht helpt ook!
vince
Berichtdoor spiderpig » 29 jul 2011 17:34
Klopt, maar haal dan zo'n blok uit elkaar met iemand erbij ,die wel weet wat hij doet , en ook meteen kan uitleggen waar je op moet letten.
Anders leer je alleen wat er mis gaat en weet je nog niet hoe het moet.
Berichtdoor Sgtnic » 29 jul 2011 19:46
over evt kosten nog niet gesproken dan uiteraard...blokje in de spreekwoordelijke soep is zo gebeurd :(
Heb je pakkingen besteld of ga je zelf maken??
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor kenny » 30 jul 2011 12:58
ik krijg mijn foto's maar niet op de site,altijd te groot qua afmetingen of kb...
weet wel hoe je cilinders versteekt enzo maar heb nog nooit bij quad dat gedaan,heb zo iets met een ketting nog niet tegengekomen!
daarom vroeg ik het eerst hier eens ;)
pakkingen zelf maken?uit welk materiaal dan?
mischien beter voor er te kopen?
ga er nu nog niet aan beginnen maar wou wel al eens info vragen.
greetz :-)))
kenny
Berichtdoor admin » 30 jul 2011 15:25
kenny schreef:ik krijg mijn foto's maar niet op de site,altijd te groot qua afmetingen of kb...
greetz :-)))
Of met een resize progje de pics kleiner maken Max is 25 mb :wtf: met afmeting max van:1200 bij 800 pixels.
Anders account aanmaken bij photobucket en de link tussen zetten. dan krijg je automatisch de juiste grote op het forum. Overigens heb ik de bijlage max niet zo hoog staan voor leden. Dus je zit zo aan je uploadlimiet.
