Doorslippen vario/koppeling...?Bashan 300cc Semi-automaat
Berichtdoor Jeroen#14 » 18 mei 2011 18:59
Hallo,
Ik rij met een Bashan 300cc Roadsport Semi-automaat.
Nu slipt deze door bij het rijden..
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Werkt dit overigens met een koppeling of een vario? Zodat ik weet waar ik op moet letten als ik hem openmaak.
Kan het de riem zijn die doorslipt of zijn de koppelingsplaten versleten (quad heeft 1600KM)?
Waar op te letten als ik hem toch openhaal?
Iemand ervaring met deze quad quasi doorslippen?
Alvast bedankt!
Groetjes!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Bashan BS300S-18
Jeroen#14
Geregistreerd: 17 mei 2011 18:47
Re: Doorslippen vario/koppeling...?
Berichtdoor fretje-pitbull » 18 mei 2011 19:24
denk niet met een vario daar je wel versnellingen hebt,
mss een natte koppeling en eens verse/andere soort olie proberen
Berichtdoor bashanboy » 18 mei 2011 20:12
nee hij heeft er een vario in zitten ;)
en die riem kan uitgerekt zijn. hoe het zit bij jou weet ik zo niet ;)
Berichtdoor Jeroen#14 » 18 mei 2011 21:36
Aan een natte koppeling had ik ook al gedacht..
Echter had ik ergens gehoord dat er wel degelijk een vario kon inzitten, ook met versnellingen.
@bashanboy: Jij bent er zeker van dat er een vario inzit ?
Want als dit het probleem is, een gerokken riem, dan kan ik in het weekend weer rijden denk ik :thumbup: .
Jeroen
Bashan BS300S-18
Jeroen#14
Re: Doorslippen vario/koppeling...?Bashan 300cc Semi-automaat
Berichtdoor bashanboy » 19 mei 2011 20:13
semi automaat,
jij hebt waarschijnlijk 3 versnellingen, laag midden en hoog
voor de rest word dit aangedreven door een vario vanaf de motor naar de versnellingbak ;)
Berichtdoor Jeroen#14 » 23 mei 2011 08:59
@bashanboy: Ik heb 4 versnellingen vooruit en 1 achteruit..
Dit blok werkt met een slipkoppeling, heb ik ondervonden toen ik de blok demonteerde.
Ik heb de olie afgelaten en deze zag moorzwart en was volgens mij te dik?
Nu heb ik alles proper gemaakt en ontvet, nagekeken,..
Nu hoop ik dat ik met andere olie op te doen het probleem kan verhelpen :? ..
Jeroen
Bashan BS300S-18
Jeroen#14
Berichtdoor Jeroen#14 » 23 mei 2011 15:03
Koppelingsplaten gedemonteerd en nagekeken..
Blijkbaar helemaal verbrand.
Ik heb wel in het begin (toen ik deze net kocht) 0.65L olie moeten bijgieten, terwijl er 0.8L in kan :crazy: .
Nu zal hier de oorzaak wel liggen zeker?
De vorige eigenaar heeft de moeite niet gedaan om regelmatig het oliepeil te checken en dan zijn zo een zaken het gevolg.
Nu ben ik op zoek naar nieuwe platen (5stuks).
Alles terug monteren en nieuwe olie opdoen!
Nu om zeker te zijn.. Er moet 15W40 in. Is er een bepaalde olie die ik me moet aanschaffen die beter is i.v.m de natte slipkoppeling ?
Jeroen
Bashan BS300S-18
Jeroen#14
Berichtdoor dimpower » 23 mei 2011 18:12
denk dat de 5w30 hier ook zeer goed van toepassing voor is. ;)
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 mei 2011 19:16
en wel motorolie omdat "gewone" olie de koppeling kapot maakt
Berichtdoor bashanboy » 23 mei 2011 20:13
gewoon bij een auto of motorbedrijf vragen voor 5w30 of 5w40 voor een natteplaatkoppeling ;)
