[shenke-shineray] benzine lucht in de olie
Berichtdoor niels323f » 25 apr 2011 21:28
collega wok rijders,
ik was vandaag ff met de quad bezig, en ik dacht, laat ik eens olie peilen, draai het peil stokje los en pak hem er uit, en toen kwam er mij een benzine lucht tegemoet.
ik neem aan dat het niet normaal is, en is er iemand die weet hoe dit zit?
kan het komen doordat ik geregeld vergeet het brandstof kraantje dicht te draaien?
niels323f
Geregistreerd: 17 okt 2010 19:18
Woonplaats: zierikzee
Re: [shenke-shineray] benzine lucht in de olie
Berichtdoor vince » 25 apr 2011 22:39
En omdat je vlotternaald niet goed afsluit dan loopt je caburateur over zo je cilinder in en dan langs je zuiger naar de olie.
Je oliepijl is zeker ook gestegen ?
vince
Berichtdoor Draco » 26 apr 2011 03:30
als je vlotter niet afsluite dan lekt ie toch uit je carb en niet in je cilinder of ben ik nou stom
Berichtdoor sjonsjingels » 26 apr 2011 04:43
klopt draco onder je carb zit een over loop. dus komt niet in je cilinder of in je blok
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor vince » 26 apr 2011 09:45
Ok,dan niet jo maar er is zat over te vinden.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... e,bij,olie
vince
Berichtdoor admin » 26 apr 2011 11:31
Draco schreef:als je vlotter niet afsluite dan lekt ie toch uit je carb en niet in je cilinder of ben ik nou stom
Yep, helemaal gelijk. Vlotternaald afdichting kun je schoonmaken dior carb te demonteren, vlotter eruit en afdichting van naald schoonmaken (er is een topic van). Bij slechte afsluiting gooit hij de benzine via overloopslangetje van carb eruit en komt ter hoogte van je achterbrug op de grond.
Berichtdoor bashanboy » 26 apr 2011 13:34
zolang er geen lucht door de carb stroomt (wat niet gebeurt als de motor die draait) komt er uit geen beninze uit de carb. en het komt al zeker niet in de cilinder.
doe wat admin zegt ;)
Berichtdoor danny » 26 apr 2011 16:21
kan het niet zijn dat je zuigerveren versleten zij dat die benzine daar langs af bij je olie komt?
danny
Woonplaats: Boxtel
Berichtdoor vince » 26 apr 2011 17:26
vince
Berichtdoor DenniZ » 26 apr 2011 17:52
vince schreef:http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/114499/0/0/benzine,blok
:dus dit verhaal is ook verzonnen?
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... nzine,blok
en die ook?
Wat probeer je nou te bereiken met de opmerking dat het verzonnen is?t
Je bent appels met peren aan het vergelijken.Misschien dat een kawa zoals in de link het in het blok flikkert,maar een bashan,shenke,shineray etc hebben gewoon een overloop die via een rubber slangetje alles op straat gooit als er teveel benzine in de vlotterkamer komt.
Het wil overigens niet zeggen dat er geen benzine in je olie kan geraken. Maar dat zal op een andere manier gebeurd zijn. En daar heeft nog niemand een oplossing voor gepost, ik overigens ook niet.
