Lekage olie Shineray Spider 250
Berichtdoor Giofonix » 17 apr 2011 21:24
Afgelopen zaterdag heb ik een Shineray spider via marktplaats gekocht. Hier heb ik een proefrit gemaakt. De quad leek erg goed te zijn. :D
Thuis aangekomen begon de qaud olie te lekken. Bij nader onderzoek hebben wij op de plaats van de lekage een doek aangetroffen. Deze doek moest waarschijnlijk verdoezelen dat de quad olie lekte. :cry:
wij hebben het olie pijl na gekeken, echter was deze goed.
Wij vermoeden dat de olie afkomstig is uit de versnellingsbak. Misschien een pakking of een kering stuk?
Heeft er iemand ervaring met olie lekages bij een shineray. En weet iemand welke olie en de hoeveelheden die ik moet gebruiken?
tevens rookt er een zwart ding boven in het blok. Deze bevindt zich aan de versnellingszijde. Weet iemand wat dit is?
Foto`s volgen.
bvd, Christian :oops:
Giofonix
Woonplaats: Overijssel
Re: Lekage olie Shineray Spider 250
Berichtdoor dimpower » 18 apr 2011 05:59
de versnellingsbak krijgt normaal dezelfde olie van de motor.
trek eens een foto van "het zwart ding" dat u bedoeld.misschien dat via daar de olie ontsnapt.
Berichtdoor Draco » 18 apr 2011 08:07
it die doek aan de boven kant van het blok.
Net onder de carburateur?
Zo ja dan hebben ze en doek boven op je karter onluchting zitte
ff en darm aan maken en zo hoog mogelijk plaatsen
Berichtdoor Giofonix » 18 apr 2011 15:34
doek zat aan de onderkant.
fijn te weten dat er maar 1 olie in het blok zit.
Ik trek hem straks open en maak foto`s. Deze ubload ik vanavond.
Het zwarte ding zit bij de startermotor. Weet nog niet wat dit is.
Heb gelukkig een adres voor onderdelen in wierden gevonden. beste man kan alles bestellen en mooi dicht bij huis:)
Giofonix
Berichtdoor Giofonix » 18 apr 2011 16:06
effe een foto gevonden op chinaquad.nl.
waar het rode rondje is gedrukt zit het mysterieuze zwarte ding:P
Giofonix
Berichtdoor 4 wieltjes » 18 apr 2011 16:23
Da's je ontluchting.
Berichtdoor dimpower » 18 apr 2011 19:10
is normaal dat dit soms wat dampt.hangt af van temperatuur buiten en luchtvochtigheid.
Berichtdoor admin » 18 apr 2011 19:33
Kan ook aan de hoeveelheid olie in je carter liggen. Als er teveel in zit, komt het er ook bij je ontluchting uit.
Berichtdoor vince » 18 apr 2011 19:36
Of er is benzine bij je olie gekomen en dat verdampt eerst,controleer je olie regelmatig tot hij uit gedampt is .
vince
Berichtdoor bashanboy » 18 apr 2011 20:41
te veel olie gooit ie er langs de carterontluchting er uit, kan een hele straal zijn zoals ik mee gemaakt heb.
kan misschien dus ook zijn dat jou lek gewoon daar uit komt. of weet je waar hij langs lekt?
