los slangetje koel systeem Bashan bs7
Berichtdoor wokzilla » 15 apr 2011 12:17
ik heb een slangetje los hangen en kan geen aansluiting vinden ..
het slangetje blaast lucht en als ik hem dicht duw is de wok een stuk stiller en rustiger ..
het slangetje komt hier uit ..
ik zou niet weten of ik hem moet afsluiten of ergens moet aansluiten ..
alvast bedankt voor jullie hulp
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Geregistreerd: 12 apr 2011 20:14
Woonplaats: kerkrade
Re: los slangetje koel systeem
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 apr 2011 12:36
Ik heb met een loep naar je fotoos zitten kijken maar kan er niets van maken.
Het kan een overloop slangetje van je koelsysteem zijn.
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 apr 2011 12:38
het is het EGR klepje
Berichtdoor wokzilla » 15 apr 2011 12:42
4 wieltjes schreef:Ik heb met een loep naar je fotoos zitten kijken maar kan er niets van maken.
excuses voor de kleine foto's zijn gemaakt met mijn blackberry
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor vince » 15 apr 2011 13:13
Dat slangetje zit normaar bij je stuur ergens met een filtertje er aan, je kan m dicht maken.
vince
Berichtdoor wokzilla » 15 apr 2011 15:37
vince schreef:Dat slangetje zit normaar bij je stuur ergens met een filtertje er aan, je kan m dicht maken.
oke thnk's 4 the info daar was ik op aan het wachten ;)
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 apr 2011 16:56
"los slangetje koel systeem" lees ik toch goed ???
Sinds wanneer zit je egr op je koelsysteem aangesloten ???
Berichtdoor admin » 15 apr 2011 18:30
:stupid: Oh gelukkig ik had al mijn bedenkingen. Leek mij ook al zo onwaarschijnlijk. Is toch gewoon de slang voor overdruk koelsysteem af te voeren?
Berichtdoor wokzilla » 15 apr 2011 19:18
ik ben idd nog noob op chin gebied en ik dacht dat het bij het koel systeem hoorde :oops:
maar daar leer je van zeg ik maar :P
[color=#00FF00] ~~
wokzilla
Berichtdoor bashanboy » 15 apr 2011 21:47
egr er volledig af halen, dus afsluiten op de rechter kant van het blok, komt zo stalen 'piemel' uit je blok. En op het spruitstuk van de carb. Naar het blok. Geeft ook nog enig sinds vermogen winst en een beter lopende motor.
