elec. en radiateur probleem, vlak voor het mooie weer :(
Berichtdoor Wondah » 04 apr 2011 20:29
Beste mede-forummers,
Na weer een paar lekkere ritten te hebben gehad lijkt het of alles weer tegelijk komt.
Heb een shineray stixe 250, maar mijn display doet raar, display flikkert af en toe, temperatuur gaat binnen 10 sec van 80 naar 130 naar 90...126...78 enz
lichten gaan vanzelf aan en weer uit haha echt een spookding dus.
Het lijkt mij niet dat de temperaturen ook kloppen die aangegeven worden, dat er in een tijd van zeg maar 10 seconde zoveel schommelende temperatuurverschillen zijn, zal het dus meer bij een electrisch probleem moeten zoeken denk ik?
Maar....telkens als ik stil sta zie ik heel langzaam druppelsgewijs koelvloeistof uit de voorkant druppelen.
ben er alleen nog niet achter gekomen of dit uit me radiateur of uit een slang komt.
is er een makkelijke manier dit te testen aangezien ik het alleen kan testen als het erg heet is.
vind het zo zonde een radiateur te kopen als het daar straks niet aan ligt.
heb me bedrading en de massa nagekeken maar ziet er in princiepe goed uit, iemand misschien nog tips voor het electronische probleem?
Als dit verholpen is wil ik gaan proberen om me remmen te gaan scheiden, voor en achter apart. heb er in ieder geval zat over gelezen hier dus moet gaan lukken toch !!
Nou alle tips en suggesties zijn welkom :)
Groetjes
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Re: elec. en radiateur probleem, vlak voor het mooie weer :(
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 apr 2011 20:43
water in de eletriciteit gagaan of aan de quad gelast voor iets?
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 apr 2011 21:05
Ik denk dat je een massa probleem heb bij je km teller of iets wat aan je teller gekoppeld zit.(mits je je verlichting voor en achter op je quad bedoelt)
Zal heel goed je temp sensor kunnen zijn die loopt te etteren.
Het volgende wat je kunt doen is:
* Merk al je stekkers die naar je teller gaan.
*Koppel ze nu allemaal af,behalve degene die het groots is.(vermoedelijk 9 pins)
Als het goed is brand je display normaal.
*Nu 1 voor 1 je stekkers weer aansluiten totdat de storing zich voordoet.(de stekker onthouden waar dit bij gebeurde)
*Nog 1 maal al je stekkers loshalen en in een andere volgorde weer aansluiten.
Nu kijken of de storing zich weer bij deze stekker voordoet.
Als dit niet het geval is dan word de massa van de ene stekker gebruikt door een massa die op de andere storinggevende stekker zit.
Als het zo is dat je bedoelde dat al je verlichting staat te knipperen,dan heb je een verlichting op je quad met een identiteitscrisis. :lol: :lol: :lol: (oftewel ik weet het niet)
Berichtdoor Draco » 05 apr 2011 08:09
Heb het ook gehad met me display
ik heb hem opengeschroeft en een stuk rubber tussen gedaan.
Waarom weet ik nie maar me display knipper niet meer
je moet er voor de gein eens op drukken (display) als ie begint te flikker
Berichtdoor vince » 05 apr 2011 09:53
Koel vloeistof lekkage kun je vinden door de vloeistof onder druk te zetten (afpersen)door middel van luchtdruk,er is speciaal gereedschap voor.
vince
Berichtdoor Draco » 05 apr 2011 11:57
van en shineray hoef je niet veel af te persen want hij lekt hoe dan ook altijd en beetje bij de reservoir
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 apr 2011 16:10
Shenke zelfde probleem.
Ik heb ermee leren leven. :D
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 apr 2011 16:23
de mijne lekte nooit ....
Berichtdoor Draco » 05 apr 2011 16:28
fretje heb je uberhout wel gereden met die quad :P staat al meer dan en jaar stil
Berichtdoor fretje-pitbull » 05 apr 2011 17:53
h
