Koppakking lek?? Bashan 250 cc
Berichtdoor Just Me » 02 jan 2011 14:14
Hallo,
Heb met een Bashan 250 vermoed ik de koppakking lek omdat hij druk opbouwd in het koelsysteem. Na een tijdje rijden is het expansievat helemaal vol en blijft het borrelen. Terwijl het vat handwarm is. Zou dat de koppakking kunnen zijn of is er nog wat anders wat ik over het hoofd heb gezien?
Mvg,
Just Me
Es gibt nicht immer kaviar
--------> Bashan ATV250S-11B <--------
Just Me
Geregistreerd: 03 aug 2010 17:19
Woonplaats: Eibergen (Gelderland)
Re: Koppakking lek??
Berichtdoor DenniZ » 02 jan 2011 14:28
check de kleur van de rook uit je uitlaat ff. Als er permanent witte rook uitkomt (is bij lage temperaturen wat moeilijk te zien), is het een teken dat je koppakking naar de kl.. is.
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 jan 2011 14:44
en als je het dopseltje van je water een beetje losdraait, gebeurt het dan nog?
normaal zou er in zo'n dopseltje een soort druk ventiel moeten zitten die bij x aantal druk open gaat
als je dit test wel een fles water meenemen, hij kan namelijk veel water verliezen als je rijd met het dopseltje die een beetje los is
Berichtdoor Just Me » 02 jan 2011 15:18
Witte rook heeft hij niet, dat van dat dopje ga ik zo snel mogelijk proberen en als dat het probleem is, is dat op te lossen door een nieuw dopje te bestellen?
Just Me
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 jan 2011 15:35
nee dat zou het begin kunnen zijn van je koppakking :p
Berichtdoor Just Me » 02 jan 2011 15:54
En dat is dus niet te voorkomen :oops:
Just Me
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 jan 2011 15:56
de radiator komt wel mooi compleet warm?
de thermostaat gaat open?
Berichtdoor Just Me » 02 jan 2011 16:07
Ja allebij. En de darmpjes worden ook warm.
Just Me
Berichtdoor fretje-pitbull » 02 jan 2011 16:37
is het nog de originele koelvloeistof?
anders zou ik eerst deze eens proberen te vervangen en dan te zien wat of hoe
Berichtdoor Just Me » 02 jan 2011 16:43
Nee is niet de orginele koelvloeistof, is al een keer vervangen.
Just Me
