200cc shineray vastloper?
Berichtdoor jordy » 12 dec 2010 12:05
Hee
Heb een 200cc shineray quad.
heb er laatst op gereden toen deed hij nog goed wou hem laatst weer starten deed hij ineens niet meer! snap er niks van daarvoor was hij gewoon goed.
heb er een nieuwe startmotor op gezet en hij draait wel een beetje rond maar niet constand zo als het hoort.
heb hem op de auto gehad en als ik hem dan probeer te starten draait hij 1 keer rond en dan stopt hij even en dan draait hij weer even rond maar dan smelt mn - kabel naar de accu weg.
kan dit een vastloper zijn?
want heb hem gewoon rijdend weg gezet.
jordy
Geregistreerd: 23 aug 2010 21:19
Woonplaats: Erica
Re: 200cc shineray vastloper?
Berichtdoor fretje-pitbull » 12 dec 2010 12:55
nee geen vastloper,
probeer eens zonder bougi erin te starten dan zou hij veel beter moeten ronddraaien
Berichtdoor jordy » 12 dec 2010 13:53
dat klopt idd
wat kan het dan zijn? hij was goed van tevoren dat is zo raar.
jordy
Woonplaats: Erica
Berichtdoor admin » 13 dec 2010 16:23
Hoe ziet de bougie eruit qua kleur, vonkt deze of is hij nat van de benzine?
Is de accu nog origineel? Zomaar een paar vragen die je moet stellen. De antwoorden brengen je dichter bij de bron van het probleem. Verder moet je de zoekfunctie hier gebruiken, vind je ook vast wel wat oplossingen :thumbup:
Berichtdoor polletje » 13 dec 2010 18:17
ik heb dat ook gehad en dat was een massa probleem
polletje
Woonplaats: Harskamp
Berichtdoor jordy » 13 dec 2010 22:19
hij is kurk droog maar komt omdat hij niet rond komt toch?
heb het blok uit elkaar gehaald de hele zuiger was pikzwart is dat erg?
en heb met auto gestart die zal hem toch rond moeten krijgen anders.
jordy
Woonplaats: Erica
Berichtdoor BOBO » 13 dec 2010 22:53
hahaha pis in me broek er zegt er een waarschijnlijk massa probleem heb ik ook gehad en jij hebt het blok al uit elkaar :shh:
BOBO
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor bashanboy » 13 dec 2010 23:00
helemaal zwart? Zijkanten ook dus?
Berichtdoor jordy » 14 dec 2010 10:26
had hem al uit ellkaar voordat ik dat las en nee alleen de bovenkant van de zuiger die is ook niet vlak meer. En als ik de accu met startkabels direkt op de startmotor aansluit deed hij het ook niet en bij mijn andere blok wel.
jordy
Woonplaats: Erica
Berichtdoor sjonsjingels » 14 dec 2010 11:40
zijn de lagers nog wel goed lijkt wel of er een lager moeite heeft.
zo te horen als de kabel van je start motor warm wordt of smelt dan kan je dan heeft je start motor het heel moeilijk om de krukas(nokas) rond te krijgen.
gr john
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
