radiateur ?
radiateur ?
Berichtdoor perkulator » 23 sep 2010 15:51
hallo mannen, mijn radiateur is lek van mijn quad (genata)
nu heb ik een radiateur bij ALG besteld voor de: bashan (BS200S-7/ BS250S-11B).
alles klopt perfect. alleen nu zie ik net, dat er op mijn oude radiateur een sensor zit voor de koelfan...(zodat de fan aanslaat bij de
perkulator
Geregistreerd: 03 jul 2010 17:05
Re: radiateur ?
Berichtdoor bashanboy » 23 sep 2010 16:59
gewoon de fan rechtstreeks op de accu met een schakelaar?
Re: radiateur ?
Berichtdoor perkulator » 23 sep 2010 17:40
dat zei ik ook al tgeen mijn vader: "DAT HOORT NIET! het klopt gewoon niet!"
ik kijk wel ff =)
perkulator
Re: radiateur ?
Berichtdoor perkulator » 23 sep 2010 18:41
maar dan nog als ik hem op een schakelaar zet? dan moet hij continue aan?? (staat die volgens mij toch wel...)
greetz.
perkulator
Re: radiateur ?
Berichtdoor zweepspin » 23 sep 2010 20:16
bij mijn bashan staat de ven continu aan, dus dat is zeker geen probleem.
maar ik heb ook wel eens ergens iets gelezen over een sensor die je tussen de slang en de radiateur kunt zetten en dan heb je weer gewoon dat hij aanslaat op een bepaalde temp.
weet alleen niet meer waar die sensors te verkrijgen zijn.
zweepspin
Re: radiateur ?
Berichtdoor bashanboy » 23 sep 2010 21:21
die sensors heb je ook bij koso tellers
Re: radiateur ?
Berichtdoor fred » 23 sep 2010 21:25
perkulator schreef:hallo mannen, mijn radiateur is lek van mijn quad (genata)
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: radiateur ?
Berichtdoor perkulator » 24 sep 2010 08:31
gaat niet ;) het gat zit in het midden, heb al bardahl radiateur stop leak geprobeerd (van men vader, die is automonteur en heeft zulke dingen) maar het helpt niet.
perkulator
Re: radiateur ?
Berichtdoor fretje-pitbull » 24 sep 2010 08:48
laten solderen of lassen?
Re: radiateur ?
Berichtdoor roonroon » 25 sep 2010 23:17
fretje-pitbull schreef:laten solderen of lassen?
Rauw ei er in, deed men vroeger ook en werkte perfect :mrgreen:
Nee, laten repareren door een radiatorenspecialist.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
