Pakking vervangen
Pakking vervangen
Berichtdoor Michel » 27 aug 2010 07:45
Hallo, heb een 110cc blokje en deze lekt wat olie.
Heb redelijk wat ervaring met 2takt motoren en ben wel handig maar 4takt is toch nog net ff wat anders :oops:
wil nu de pakking vervangen, hoe pak ik dit het beste aan ?
(224.41 KiB) 482 keer gedownload
Michel
Geregistreerd: 27 aug 2010 07:33
Re: Pakking vervangen
Berichtdoor bashanboy » 27 aug 2010 09:02
de pakking van de koppelingskant?
Berichtdoor Michel » 27 aug 2010 09:16
Waar ik de pijl bij heb gezet lekt hij olie
is een 110cc automaat met achteruit blokje
Michel
Berichtdoor spiderpig » 27 aug 2010 10:18
koppakking dus.
Berichtdoor vince » 29 aug 2010 23:04
Je zet het vliegwiel op tdc kijkt dan hoe de nokkenassen staan zo moet hij later weer in elkaar,verder is een werkplaatshandboek wel handig.
vince
Berichtdoor Michel » 30 aug 2010 07:28
vince schreef:Je zet het vliegwiel op tdc kijkt dan hoe de nokkenassen staan zo moet hij later weer in elkaar,verder is een werkplaatshandboek wel handig.
blokje weggebracht naar een kennis
is van de week weer klaar :D
volgende keer zelf maar eens kijken hoever we er mee komen..........
Michel
Berichtdoor spiderpig » 30 aug 2010 09:11
Voor de koppakking te vervangen , hoef je helemaal niet bij de nokkenas te zijn.
Die zit in het blok.
Koppakking is 4 moeren/bouten los en je pakt er alles af.
Berichtdoor vince » 31 aug 2010 11:18
Hoezo dat,het is toch het zelfde blok als een ss50 de kleppen zitten toch in de kop er loopt toch een ketting van de krukas naar de nokkenas?en de pakking loopt toch om de distributieketting heen ?http://www.lijklema.com/ honda c50 manual
vince
Berichtdoor vince » 31 aug 2010 11:21
Mischien bedoel je de kleppendeksel pakking maar dat is geen koppakking.
vince
Berichtdoor bashanboy » 31 aug 2010 11:33
hij heeft gelijk, als je bij hem de kop er af pak zit de ketting nog om de nokkenas die boven in de kop ligt. En liggend blok werkt niet met stoterstangen
