110cc quad klapt in het blok als je hem in versnelling zet
Berichtdoor jordy » 24 aug 2010 21:56
Hee
Heb hier een 110cc quad met een vooruit vrij en achteruit maar als ik hem in de versnelling zet geeft hij een vreselijke klap en als je dan gas geeft klapt hij steeds door.
het zijn beste klappen want het hele blok gaat heen en weer.
en het komt uit het blok.
wat kan dat zijn? heb het blok uit elkaar maar zitten geen koppelingsplaten in ofzo. en als ik hem aandruk dan zet ik hem in de versnelling maar loopt dan gewoon door achterwielen worden niet geblokkeerd ofzow.
jordy
Geregistreerd: 23 aug 2010 21:19
Woonplaats: Erica
Re: 110cc quad klapt in het blok als je hem in versnelling zet
Berichtdoor bashanboy » 24 aug 2010 22:03
dat zullen de tandwielen zijn die niet lekker op elkaar liggen. Als je kennis en sleutel ervaring hebt kun je de versnellingsbak is uit elkaar halen en het ff na kijken ;)
Anders is QCC er nog voor hulp ;)
Berichtdoor jordy » 25 aug 2010 15:53
ok heb het blok al bijna helemaal uit elkaar dus zal het straks nog verder uit elkaar halen en kijken of het de tandwielen zijn.
jordy
Woonplaats: Erica
Berichtdoor jordy » 25 aug 2010 18:27
krijg het vliegwiel er niet af heb alleen een trekker voor een schakel blok maar niet voor zn blok
weet iemand misschien waar ik die kan kopen?
moet draad aan de binnenkant zitten in plaats van buitenkant.
jordy
Woonplaats: Erica
Berichtdoor bashanboy » 25 aug 2010 18:28
de bout op de draad draaien en dan met een hamer op de bout slaan en terwijl aan het vliegwiel trekken ;)
