Heb problemen met het starten van me bashan 200-s7
Als ik wil starten, hoor ik een tikken bij de CDI volgens mij, alsof een kabeltje los zit en het vonkt zo klinkt het.
Daarna valt display uit en start opnieuw op. Had gedacht aan accu leeg omdat die vrij lang heeft stil gestaan omdat ik vanalles eraan gerepareerd heb.
Wat kan dit zijn CDI kapot, kabel kapot? iemand al eens eerder problemen hiermee gehad?
En wat is de schroef die bij de achterrem zit, met al die kabels eraan ( voor de km/teller?
Bashan BS7
