Ratel in blok MadMax 250
Re: Ratel in blok MadMax 250
Berichtdoor Mapzer » 04 apr 2014 22:45
woutert schreef:
Deze foto laat zien dat de zuiger zeker niet netjes in het midden zit van de cilinder, ik dacht dat het zo hoorde en geen kwaad kon, maar het is eigenlijk het enigste wat haast over blijft.
De zuiger moet altijd aan de bovenkant meer speling hebben dan onder.
De bovenkant word veel warmer en zet meer uit.
En het is meestal niet de zuiger die door slijtage kleiner word, het zijn de zuigerveren die de cilinder uitslijten, daarom krijg je ook een stootrand boven in de cilinder.
Ik heb nog eens goed nagedacht, het zou ook kunnen dat je krukas een klap heeft gehad , door dat afgebroken tandje.
Daardoor is misschien de geperste verbinding, waar je drijfstang opzit, iets verdraait.
Daardoor is sowieso de krukas in onbalans, en kan het ontstekingstijdstip verkeerd zijn.
Dat zou verklaren dat hij stationair niet tikt....
Het is maar een idee, ik weet het natuurlijk niet zeker. 8-)
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor woutert » 06 apr 2014 09:57
Compleet nieuwe zuiger en pakkingen gemonteerd en hij doet het nog steeds, schiet mij maar lek :?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 apr 2014 11:02
Misschien de weg van de minste weerstand ,maar het blok wegbrengen naar Woerden is dat geen optie ,voordat je straks de rest van het blok ook vervang en nog steeds met een ratel blijft zitten.
Berichtdoor Arwin » 06 apr 2014 12:34
Mischien heel flauw van mij
maar een nieuwe zelfde maat zuiger monteren in een verdachte cillinder is net zo slim als rijden zonder olie.
overmaat en hoonen of compleet nieuwe cillinder was de enige juiste keus geweest , nu kan je de cillinder e.d. nog steeds niet uitsluiten.
Maar aangezi3n het blok nu weer loopt kan je wel verder onderzoeken.
draai je kleppendeksel los en start hem dan eens ?
wat zie je en hoor je dan ?
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor DexterXL » 06 apr 2014 14:15
toch zie ik nog een ijzere bougiedop, probeer gewoon eens een andere
bougie en NGK of Champignon bougiedop....ik heb nu toch al 3x het filmpje
herbeluisterd, en ik blijf een vonk overslag horen....is geen garantie natuurlijk,
maar wel goedkoop om te testen, en sowieso een andere dop kan geen kwaad ;)
Berichtdoor Mapzer » 06 apr 2014 19:06
woutert schreef:Compleet nieuwe zuiger en pakkingen gemonteerd en hij doet het nog steeds,
Dat idee had ik al, dat het niet door de zuiger kwam. :roll:
Maar kl*te voor je, dat het niet geholpen heeft.
DexterXL schreef: en ik blijf een vonk overslag horen....is geen garantie natuurlijk,
Nog goedkoper is even testen met de kabel rechtstreeks op de bougie.
Dan kan je ook zien of de vonk overspringt.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor woutert » 06 apr 2014 20:37
Bougie is ondertussen een NGK exemplaar geworden, en ik krijg klappen stroom met mn vingers aan de dop en aan het blok. Geluid is ook wel echt een slaand geluid, niet tikkend als stroom :)
Zuiger was zeker een gok, maar hij zag er ook gewoon niet echt fris meer uit dus vervangen was geen slecht idee ;)
Zouden het de klepstoters kunnen zijn? Ze hebben een beetje zijdelings speling op de as. Misschien worden ze heen en weer gemept door de klep en de stoterstang.
We hebben nog eens met 2 man geluisterd, het lijkt echt van de rechterzijde/voorzijde te komen en in de kop of eigenlijk misschien wel onder het kleppendeksel. Het geluid lijkt ook niet echt gedempt dus niet diep in het blok, vandaar dat ik de kleppenstoters verdenk... kleppen zou kunnen maar zou niet weten hoe ze dan lawaai moeten maken.
Met de schroevendraaier luisteren levert mij niet echt iets op.
Ga morgen even kijken of ik shimringen kan vinden om de klepstoters wat minder speling te geven, wie niet waagt wie niet wint!?
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Arwin » 06 apr 2014 21:03
Gewoon laten lopen zonder kleppendeksel
loopt hij echt niet meteen op stuk
Arwin
Berichtdoor woutert » 06 apr 2014 21:43
Reeds geprobeerd, je krijgt een grote nevel van olie om de oren ;)
10 seconden lopen was ook gelijk 5 minuten olie weg poetsen.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Arwin » 06 apr 2014 21:45
Krijgt hij in elk geval genoeg smering boven kan je dat ook weer wegstrepen
Arwin
